Нужна Ваша Помощь! Проблема С Температурой!
ROMIN7024
Приветствую. Нужна ваша помощь!
Пежо 206 1999 1.4 МКПП
Проблема с температурой!!!
Заводишь пыжа, прогреваешь… Термостат отрылся на 85г и держит эту температуру. Едешь со скоростью 80 км/ч температура 93-95г. Начинаешь ехать больше, температура начинает расти, включается вентилятор на 100г. Пускаешь на холостом ходу, температура падает! Компьютерная диагностика показала, что датчики все в норме, проблем нет. Радиатор в норме, я его прочистил. Антифриз заменил (пробки в системе нет, патрубки нормальные. Масла в расширительном бочке нет.). Вся надежда была на помпу (надеялся, что крыльчатка не справлялась с циркуляцией). Заменил помпу с ГРМ сразу. Все равно, проблема осталась!
Что может быть еще?
Пускаешь на холостом после прогрева? До какой температуры остывает?
Пускаю на нейтралке, когда температура подходит к 100г машина катится и температура остывает. Температура падает до 85г как открывается термостат.
И что же тебя не устраивает? Абсолютно у всех так.
так раньше я мог ехать 110км/ч и температура не поднималась выше 90г. А теперь она постоянно гуляет...
Когда радиатор чистый, она всегда "гуляет". Забьётся-будет медленно изменяться.
А у тебя как температура себя ведет, при скорости 110км/ч и 80 км/ч так же гуляет?
