Не Работает Вентилятор Салона
ILYA 1985
подскажите в чем проблема, блок управления работает, вентилятор работает
При включении климата вентилятор не работает. Снял вентилятор и блок управления проверил на другой машине, там работают. Ставлю с другой машины вентилятор, блок управления к себе тоже не работает. На дисплеи климы все показывает, как добавляешь, так и уменьшаешь, а вентилятору до фени. Померел напряжение на входе в блок управления норма, на выходе из блока норма, но как только включаешь климу все напряжение падает до 2 вт.
