Заводится И Глохнет
Сообщений в теме: 46
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнеепежо 406 1998гв 2.0л 135лс двигательRFV
  • Мечтает опежо 407
заводится хорошо но после минуты работы глохнет  при нажатии на педаль газа тоже глохнет поменяли дросельную заслонку.датчик температуры но эфекта нет машина пежо 406 2.0л 135лс 1998гв ели у ково были такие проблемы подскажите как устранить
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А диагностика то что говорит?
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
да ближайшей диагностики 300км да тута не дадет
KONDOR86
KONDOR86
  • VIP
  • 119 сообщений
16
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
да это фигово что диагносты так далеко. А чек эндж загорается перед тем как заглохнуть ? когда появилась такая проблема, может что то с машиной делал, может на кочку какую напрыгнул крутую.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
может просто калибровку заслонки надо сделать?
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
перед тем как менять датчики горело сейчас никаких ошибок не показывает просто глохнет
объясните поподробнее как её делать просто незнаю уже что делать
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
без шнурка ее не сделать, но можешь попробовать, мало ли что...
делать на прогретой машине, и при температуре воздуха не меньше +5 +10 (если на улице мороз, то в теплом гараже)
1. включаешь зажигание, но мотор не заводишь. в таком положении 30 сек.
2. выключаешь зажигание,ключ в положение 0, и снова ждешь 30 сек.
3. снова включаешь зажигание, утапливаешь педаль газа доконца, отпускаешь ее, и НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводишь.
4. все, пусть поработает на холостом минут 10, а потом покатайся минут 20.
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
большое спасибо попробую результат напишу
KONDOR86
KONDOR86
  • VIP
  • 119 сообщений
16
Может насос мозг разрушает, бывает поработает потом померает
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
а почему тогда на ходу не глохнет? на ходу то большая производительность требуется...
KONDOR86
KONDOR86
  • VIP
  • 119 сообщений
16
а она ездиет ? я просту думал что нет.
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
ездиит только на каждом перекрёстке глохнет так ездить нерв нехватит хотя такое было пару раз но месяц назад
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
а фильтр топливный есть? менялся?
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
конечно меняли всю систему от насоса до клапана проверили вроде ничего ненашли
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
а сетку на насосе?
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
а сетку на насосе?
все чистилось хотя смысло небыло.была чистая будто с завода
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
и на всякий попробуй осоединить аккум наночь. вдруг глюк. а после этого проделай операции для заслонки как я описал выше...
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
спасибо за совет попробую
KONDOR86
KONDOR86
  • VIP
  • 119 сообщений
16
выкрути степ-мотор ручками его покрути он дышет или так себе ?
diman
diman
  • 45 сообщений
  • ГородЕлец
  • Мечтает опежо 407
ПОМЕНЯЛ ЦЕЛИКОМ ЗАСЛОНКУ СО ВСЕМИ ДАТЧИКАМИ НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ.
