Производители З/ч И Их "рейтинг"
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 2
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Предупреждаю сразу, авторство не мое, инфа нарыта года три назад на просторах инета, каждый волен высказывать свое мнение в отношении того или иного производителя з/ч, но, без каких-либо подозрений в отношении меня... :D
Текст выкладывается as is - как есть..
Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello
Брызговики задние (А80)
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Молдинг бампера
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Фильтр салонный
Рекомендуем: Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем:
Держатель щупа
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Topran
Кольца поршневые
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle
Не рекомендуем: Febi
Поршни
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Viktor Reinz
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем:Lemforder, INA, SKF, SNR
Не рекомендуем: Mayle
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring (A80 ABT, А8 2,8)
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Knecht/Mahle, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron
Система охлаждения и вентиляции
Вязкостная муфта вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Hepu (А100/45 V6)
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA
Радиатор отопителя
Не рекомендуем: AVA
Расширительный бачок
Рекомендуем: Mayle
Скоба крепления температурного датчика А80 АВТ
Альтернативы оригиналу нет!
Термостат
Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler
Не рекомендуем: Sfec
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (A80 B4 Mono)
Фланец пластиковый (задний) А80 В4
Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Не рекомендуем:
Глушитель
Рекомендуем:Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS
Подушка подвески глушителя
Рекомендуем: Walker
Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW
Не рекомендуем: LPR
Пыльник ШРУСа
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Не рекомендуем: Meyle
Трос сцепления
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Mayle, NK
Не рекомендуем: TORQUE
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe
Не рекомендуем: Boge
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Ruville
Не рекомендуем: Dello, Febi
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Пыльник амортизатора
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Mayle
Не рекомендуем:
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, WAT
Не рекомендуем:
Рычаги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle (HD), Moog, NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4)
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем:Lemforder, Meyle
Стойки стабилизатора
Рекомендуем: Lemforder, Moog
Не рекомендуем: SWAG, NK
Шаровая опора
Не рекомендуем:
Тормозная система
Трос стояночного тормоза
Рекомендуем: ATE, NK
Не рекомендуем:
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Meyle, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE,Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar
Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox
Тормозные цилиндры
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Чехлы направляющих суппортов
Не рекомендуем:
Электрооборудование
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips
Не рекомендуем:
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем:
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Ремень привода генератора
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Щетки генератора
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS
Контактная группа
Рекомендуем:
Бегунок распределителя
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Крышка распределителя
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Втулка стартера
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители:
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
TaPaHoB
TaPaHoB
    Пыжевод
  • 81 сообщений
17
  • ИмяОлег
  • АвтомобильPeugeot 607
Поддерживаю :-)
Резинки ходовые- Lemförder
Подшипники - FAG
BezZzOn
BezZzOn
  • 11 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородКурган
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
спасибо за эту инфу
