Не Дует Горячий Воздух Из Печки
aleks406
Всем привет.Подскажите в чем проблема у меня 406 2002г 1.8 стоит климат При выставлении температуры на максимум да и не только дует еле теплый воздух при полностью прогретом двигателе это если регулировать скорость потока воздуха вручную,а если поставить в режим AUTO то воздух вообще не идет
антифриз в норме? (не мало?)
Да как раз эта хрень и началась после того как антифриз долил.Может просто совпадение.А кстати с антифризом заливал еще и жидкость которая устраняет течи в радиаторе т.к сверху радиатора немного просачивалась жидкость может она как повлияла
а она не могла забить печку отопителя или как он называется
Да я вот тоже об этом думал а как это проверить?Как называется не помню брал то что посоветовали в магазине
похоже иза хери этой радиатор печки страдает))))
Контактную группу посмотри, почисти ))) и увидишь все будет ок.
А поточней
Патрубки радиатора печки надо попробовать пощупать. Заслонка у климата с электроприводом,он частенько ломается(пластмассовые шестеренки).
