Помогите((((
Светлана929
В общем рассказываю, может кто знает что произошло..
Как только попробовала завести машину, врубились фары и дворники, далее машина не заводилась, вытащила ключ, фары продолжали работать и дворники соответственно тоже.
Далее мигало абс и сигнализатор общего назначения, после машина завелась, далее загорелся значок Контрольная лампа бортовой системы диагностики двигателя.... Поехали дальше))
Нажимая на тормоз, появился звук как будто что то сдувает шину (что то похожее), далее, залезли под капот и сказали что идет Пар из под масляного щупа..... В итоге что делать не знаю... Все беды в один день.
Проблемы с электрикой это глюк бси,надо сушить и чистить контакты. При нажатии на тормоз слышно шипение вакуумного усилителя,ничего страшного нет. Из под масляного щупа идут картерные газы когда забивается или замерзает вентиляция картерных газов. Предположу что у вас сейчас очень холодно.
По электрике - последние приступы дохлого аккумулятора. Вот еще бы написала какой автомобиль - например 307, АКПП литра где-то 2.
@00013, в профиле - 308
