Проблемы Со Звуком
Сообщений в теме: 24
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Стоит не штатный усилок Pioneer. Начал молчать передний левый канал. Происходит это так: заводишь, всё ок. А минут через 5-10 пропадает. Пробовал на усилке менять входы (ну, вдруг, межблочники хреновые) - всё равно молчит только передние левые.
Вопрос! Может ли быть проблема с динамиком, в том смысле, что может ли он работать нормально, а потом при нагреве коротить, или что-нибудь типа этого?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Звук исчезает сразу или постепенно затухает с хрипами?
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
сразу...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
я бы подумал что защита срабатывает в усе...
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
попробуй на усе поменять местами передние левый и правый выхода и если будет отрубаться тот же динамик - ищи косяк либо в проводке, либо в динамике...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
да, уже подумал, что надо было выходы поменять...
Еще мне не очень понятно как в штатной проводке разводятся СЧ/НЧ в двери и ВЧ динамик под стеклом. Тупо параллельно???
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
В 406-ом параллельно, сразу из разъема магнитолы...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
а у меня из разъема по одному проводу выходит... а схему не посмотреть, что-то не работает у меня sedreac
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Да и не укладывается неужели может динамик так тупо начинать молчать...
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
И у меня на цитрамоны схем нету... :(
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
а на 407 можешь глянуть?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Давай VIN и что именно надо...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Ах да! Не описал вот еще что!
После того как пропадает, если закрыть машину, походить минут 5, то всё снова начинает работать!
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
мой ситро-vin то не покатит. а нужен 407, 2.0 - 143 пони, мкпп, магнитола rd4 с 2 тюнерами. А нужна проводка аккустики.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
А после чего началась эта свистопляска?
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
просто вдруг....
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Хренова, там же, как минимум, OPR/PRO номер нужен, а я хз, какой он у 407-ых...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
да пофиг - 9999)))
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
А там четырехзнак или пяти? Ща, на отсосе гляну...
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
да не важно, это не принципиально.
