Работа Печки
Сообщений в теме: 13
Швондер73
Швондер73
  • 21 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееПежо 607
    2,2 л
    2002 г.в.
    АКПП
Перестала работать печка, проверил предохранители, все нормально, кто знает, в чем может быть проблемма???
master1
master1
    Пыжевод
  • 82 сообщений
3
  • ИмяВиктор
подногами пасажира где стоит мотор печки ,там есть блок , снеми его и отпаяй 1 провод ,когда его вскроешь сам увидешь проблему
Швондер73
Швондер73
  • 21 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКалининград
  • ПодробнееПежо 607
    2,2 л
    2002 г.в.
    АКПП
Проверил терморегулятор, визуально проблемм нет, на всякий случай пропаял контакты, проверил мотор печки отдельно - работает, все соединил - не работает??? В чем может быть причина???
Gopnik
Gopnik
  • 1 сообщений
  • ИмяСаша
  • ГородТюмень
ууу дядь...попал так же как и я...до сих пор не могу сделать((( дело не в терморегуляторе...а в блоке управления вентелятором и климат контроле...во ссылка я тут проблему более популярно описал и как ее исправить...у меня не получается...нет возможности...может у тебя получится http://www.drive2.ru...ournal/2484743/
Сообщение отредактировал Gopnik: 11 Декабрь 2013 - 07:20
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Вот тут должно быть, уточни на всякий случай ( как переслать разберемся)). http://peugeot-club....__20#entry66562
Сообщение отредактировал Сергей_607: 11 Декабрь 2013 - 11:25
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 575 сообщений
86
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Подскжите кто сталкивался: вентилятор печки работает только на максимальных оборотах. Заслонки работают, в ручном режиме тоже не регулируется, даже если блок управления климатом выключить, все равно дует по максимуму.
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 575 сообщений
86
  • ИмяАлександр
Всем спасибо, уже разобрался))) поменял блок управления вентилятом и все заработало.
Швондер73
Швондер73
  • 21 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКалининград
  • ПодробнееПежо 607
    2,2 л
    2002 г.в.
    АКПП
Поменял терморегулятор, все заработало.
тракторист
тракторист
  • 23 сообщений
  • Имявалентин
  • Подробнее2005,2.2hdi,на ручке
нужна электросхема проводки.так как не поступает ток на блок управления вентилятором.
вин машинки-VF39U4HXG92218145
altersin
altersin
  • 184 сообщений
24
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Пришли холода, вчера впервые кое-как включил печку.
Совершенно не понял алгоритм её работы.
Либо выключена, либо дует жаром, причем включается при выставлении температуры еще до 20 градусов (точно не запомнил на какой именно температуре, но точно до 20-и)
Объясните плз, где я туплю, первая машина с климатом)
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 071
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
с обеих сторон так?
если да,то походу есть неисправность датчика испарителя,но требуется перепроверить
altersin
altersin
  • 184 сообщений
24
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
с обеих сторон так?
Да.
И еще, по идее, если в салоне температура ниже, чем я выставил, скажем в машине 17 градусов, а я выставил 19, то он и будет дуть горячим пока не догонит её до 19, или как оно работает?
Сообщение отредактировал altersin: 01 Ноябрь 2017 - 14:14
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 071
  • ИмяЛеша
Да.
пороговое значение на климате это 22 после которого чувствуется с каждым значением потепление и горячий воздух.
altersin
altersin
  • 184 сообщений
24
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Спасибо за инфу, надо потестировать будет, чтобы точно понять на каком значении начинает дуть горячим.
