Течь Масла Из Под Крышки Клапанов
Сообщений в теме: 13
Vasay1965
Vasay1965
  • 6 сообщений
  • ИмяВасилий
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 407
Прокладок отдельно нет,а в сборке по деньгам больно 3800 одна.Может снять почистить и на герметик? Кого нибудь может подсказать,как решить проблему?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
мотор какой?
407SWBlack
407SWBlack
  • 41 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
C чего решил что из-под клапанной!?
Выложи фото двигателя с местом течи. Думаю ты заблуждаешься, или тебя ввели в заблуждение, но без фото все мои высказывания "голословны". Фото в студию!
Сам занимаюсь решением аналогичной проблемы на своей авто.
Сообщение отредактировал 407SWBlack: 19 Октябрь 2013 - 20:11
Игор
Игор
    Пыжевод
  • 55 сообщений
11
  • ИмяBujhm
  • ПодробнееПежо 407 2008 г. выпуска. двигатель 10А, АКПП
  • Мечтает оОн мне нравится
На одной крышке победил, поставив дополнительную прокладку (самодельную все на герметике), на второй пока на получилось, но думаю так же победю.
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Серый герметик.
REYF
REYF
  • 8 сообщений
  • ИмяПётр
  • ГородКраснодар
  • Подробнеепыж))) 407, цвет серебристый, двс 2л, автомат 4ст, 2007года выпуска))))
  • Мечтает оесть пару авто)))
я менял крышки))) сказали герметик не поможет, ток отдирать потом придется)))
perec
perec
  • 12 сообщений
  • ИмяПАШКА
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 406
Тоже сталкивался с такой проблемой серый герметик её победил )))
Vasilii.L
Vasilii.L
    Пыжевод
  • 62 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ГородВыборг
Какой ДВ?Менял без герметика(есть спц.канавка) ДВ XU.
Сообщение отредактировал Vasilii.L: 31 Май 2014 - 13:56
Игор
Игор
    Пыжевод
  • 55 сообщений
11
  • ИмяBujhm
Прокладки поставил на черный герметик-клей для установки стекол. Пока не течет. С уважением,
Ahmet81
Ahmet81
  • 1 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородУрай
Можно отдельно заказать прокладки. пара выходит 3400 по крайней мере пол года назад купил за эту цену. герметики это все не надолго а отдирать его потом очень проблематично.
[quote name="Игор" post="116674" timestamp="1446976332"]
Сажал на высокотемпературные герметики. герметик прокладки и д.р. все заканчивалось темже течь из под крышек. проще поставить новые прокладки и забыть об этом.
Сообщение отредактировал Ahmet81: 08 Ноябрь 2015 - 13:26
Adam
Adam
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАдам С
  • ГородКраснодар
  • ПодробнееПежо 407 2008г.в пробег 74 000 км бензин 2 литра АКПП
  • Мечтает оягуар
купил 407 менял комплект ГРМ мастер сказал заднею крышку клапанов желательно поменять подтекает позже проблемы будут сложней как он объяснил. тут много почитал нашел недорогой аналог заказал через ЭМИКС пришло через 4 дня поехал к мастеру поменял за 500р, а главное он сказал и поставил БЕЗ герметика проехал больше месяца и пару т.км сухо, ДВ. у меня EW10A номер прокладки задняя ZBP9C8 цена 1900р всем удачи
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Если новая прокладка, то герметик совсем не нужен. ;)
viton1961
viton1961
  • 14 сообщений
  • Имястарый
  • ГородНовороссийск
форд мондео 2 2.0 двигатель прокладки одинаковые под клапанную крышку
vodolaz131
vodolaz131
  • 29 сообщений
2
  • ИмяЮрий
  • ГородОмск
  • Мечтает оNissan Navara
Купил обе на али -1800, поставил без герметика. Все супер. Ничего не попиливал. Движок 2.0
