гога607 Опубликовано: 13 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2013 всем доброго времени суток!!!Перестало складываться водительское зеркало и не работает цз на водительской двери,диогност причину не нашол и советывал начать с замены блока упровления зеркалами и стеклоподъёмниками.посоветуйте какая причина ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vova72 Опубликовано: 13 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2013 диагност прав это болезнь тока замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 всем доброго времени суток!!!Перестало складываться водительское зеркало и не работает цз на водительской двери,диогност причину не нашол и советывал начать с замены блока упровления зеркалами и стеклоподъёмниками.посоветуйте какая причина ещё может быть? А попробуй включить заднюю пепедачу и левый указатель поворота , это нужно для того чтобы понять работает ли сама начинка которая управляет самим зеркальным элементом . По идеи если зеркало опустится вниз ( это фишка 607 чтобы видеть бардюр когда сдаешь задним ходом ) то дело действительно в блоке . а если не работает скорее всего дело в проводке . У знакомого перетерлась в резинке на стыке между дверью и её креплением . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
гога607 Опубликовано: 14 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 (изменено) пробывал не работает,а регулировка зеркал работает. Изменено 14 октября 2013 пользователем гога607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 разбери дверь посмотри жгут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
