Замена Передних Амортизаторов И Опор
vodoleichick
Здравствуйте,
Меняю амортизаторы и верхние опоры. Есть несколько вопросов.
1. Какие оригинальные амортизаторы - газ, масло-газ или масло?
2. Предлагают неоригинал - Монро G7265. Я посмотрела, это вроде газовый. А хочется чего то помягче... Посоветуете?
3. Сказали, что нужно поменять верхние опоры. Я посмотрела в Сервис Боксе, там как-то много деталей))) По моим расчётам код детали - 5031 77. Правильно или нет?
Заранее спасибо всем!
Машина -
Peugeot 307 рестайл
2.0 2006
1. Оригинал - газ.
2. Я когда менял ставил оригинал.
3. Ваш номер 5031.77 - это подшипник вместе с гайкой, опорой.
проще и дешевле отдельно подшипник купить, его номер 5035.27
Как это газ? Я сегодня своими глазами видела, что он "вытек", т.е вся стойка была в масле. Может быть, масло-газ?
А гайка и опора обычно из строя не выходят?
в любом амортизаторе даже в газовом есть масло для смазки штока и клапанов
там ломаться не чему
газовые это масляные, только вместо воздуха в них газ
Я почему так интересуюсь... Была у меня Ауди А6. Заменила я там оригинальные масляные амортизаторы на газовые (которые масляные :-)) После этого на машине стало невозможно ездить. На телеге, наверное, комфортнее было. Поставила потом старые на место. Так они до сих пор у нового хозяина ходят и еще проходят долго. А новые газовые у папы в гараже так и валяются )))
Не хотелось бы повторения этой истории на Пежо. Потому и спрашиваю так много)
Телега - это жестко? или еще что-то?)))
может еще и резина низкопрофильная была?))
Нет, резина не при чём 100% - 205/60 R15. Штатная.
я про телегу, а не про пыж)
ну да, я так и сказал)
Я на свою бывшую Ауди тоже Boge ставила. Правда масляные. Отличные амортизаторы.
