Замена Дворника Заднего Стекла
slav
Коллеги! У меня отлетел дворник заднего стекла. Купил новый в дилерском центре Пежо. Крепление дворника в первом приближении:) не соответствует креплению основания. На коробке есть надпись, что дворник для Пежо Партнер. Описания на русском нет.Опыта замены тоже. Есть рисунки, на которых показан какой-то крючок (в комплект не входит). Предполагаю, что таким крючком надо что-то выдернуть из крепления дворника. Это так? Заранее благодарен за совет.
Что-то я не очень понял. А можно хотя б номера запчастей, чтоб посмотреть...
На коробке надпись - TECNIC. есть номер (Р) 6423.G4 и (Q) 1
А на твоем поводке что на конце? крючок? или прямой?
Если поводок это то к чему крепится сам дворник (извините, слаб в терминологии), то крючка там нет, просто площадка с углублением и поперечной осью.
Да, именно она. А как старая щетка крепилась?
Самое простое - снять крепление со старой щетки, и одеть на новую...
К сожалению, старая щетка отлетела на МКАДе при попытке протереть стекло. Дальнейшая судьба её незавидна:) , скорее всего раздавлена другими машинами.
Поэтому и проблема. Боюсь, придется потратить лишнее время и ехать в дилерский центр - сервис на машине.
Спасибо за желание помочь!
Уж подумал, что щетки перепутали в магазине, нет все верно.
Вот такая схемка:
Да, схема соответствует! Только в моей новой щетке есть еще поворачивающаяся на оси пластмассовая деталька с направляющими. Вот она, похоже. без крючка лишняя. Потому, что никаким разумным способом её не надеть.
Еще раз внимательно посмотрел на схему установки. Похоже, что эту детальку нужно предварительно извлечь. Только как? Ломать страшновато.
так ее просто пальцем поддеваешь, и она снимается... она просто на оси защелкивается, и все...
бывает снимается тяжело, там нечему ломаться)))
Удачи)
