Ключ-Брелок
Сообщений в теме: 49
#21
Юльчик
Юльчик
  • 11 сообщений
  • ИмяЮлия
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем привет!у меня такой же ключ,перестал работать,открывать и закрывать двери,вообще не реагирует,заводится без проблем,теперь открывю вручную вставив в центральный замок,батарейку поменяла,ключ родной 2006 года,заведя и проехав около 10 секунд блокирует двери изнутри.Подскажите,что это может быть?Спасибо!
vlad.126
vlad.126
  • 122 сообщений
3
  • ИмяВладислав
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнеепежо 207 -1360,16клап 2008г.в
при движении срабатывает блокировка дверей-это нормально.непонятно при чем здесь ключик.
Юльчик
Юльчик
  • 11 сообщений
  • ИмяЮлия
В смысле не понятно?
Jw2000
Jw2000
  • 151 сообщений
7
  • ИмяДмитрий
  • ГородКиров
Через БК отключить автоматическое блокирование дверей или еще проще - Нажать и Подержать несколько сек. кнопку блокирования дверей.(Если обратно нужно - снова подержать)
Юльчик
Юльчик
  • 11 сообщений
  • ИмяЮлия
Надо попробывать,есть вероятность,что брелок заработает,а кнопку надо подержать,которая в салоне машины?
Jw2000
Jw2000
  • 151 сообщений
7
  • ИмяДмитрий
  • ГородКиров
Именно
Юльчик
Юльчик
  • 11 сообщений
  • ИмяЮлия
Именно
Спасибо!
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
  • ПодробнееПыжик 2006 года, 1,6 литра, механика, зеленого цвета
  • Мечтает оSubaru Impreza WRX Sti
Ребят, помогите. разобрал ключ. после чего собрал обратно, теперь нажимаю на кнопку, что бы ключ вылез, но он не двигается. подскажите, как правильно его собрать?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 579 сообщений
330
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Попробуй ослабить винтик,скорее всего не сел на место.
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
прошу прощения, какой винтик? ключ, такой же как на странице ранее =)
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 579 сообщений
330
  • ИмяДима
Внутри должна быть пружина,выталкивающая лезвие ключа. Ты ее как то взводил при сборке или собирал при разложенном лезвии?
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
пытаюсь собрать, когда лезвие сложено. но все равно не раскладывается.. еще смущает правильно ли я положил кружочек, на который ставится пружинка. кружок должен в пазик вставать, крест в крест?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 579 сообщений
330
  • ИмяДима
Конструкция проще некуда,все же на виду. Лезвие должно быть разложено при сборке.
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
спасибо. сейчас попытаюсь
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
разложено полностью или на половину?
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
разложил лезвие, но все равно не откидывает =((
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 579 сообщений
330
  • ИмяДима
http://m.youtube.com...h?v=DthO1gigwrw
cooperPR
cooperPR
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородИваново
спасибо. сломалась лапка у кнопки =( надо болванку теперь покупать...
sidorina
sidorina
  • 12 сообщений
  • ИмяЮлия
  • ГородОрел
Привет ) Кто-нибудь из Китая заказывал болванку для обычного невыкидного ключа? У меня Peugeot 307. На старом ключе кнопка "открыть" вдавлена огромными нарощенными ногтями. Чтобы открыть машину приходится по 5 раз нажимать( На Али нашла два варианта:
http://www.aliexpres...1058927031.html
http://www.aliexpres.../862357510.html
Кроме цены разница я так поняла в наличии и отсутствии самой основы ключа. Но мне это и не надо, главное кнопки! Размеры сходятся, если конечно можно верить Китаю.. Парктроники у них нормальные, я проверила) А вот с ключами не понятно)
VVooVVaa
VVooVVaa
    Пыжевод
  • 51 сообщений
2
  • ИмяVovA
  • ГородАлматы
  • Подробнее2003Г 1.6 БЕНЗИН акпп
Я себе вот этот
http://www.aliexpres.../269078475.html
и вот этот заказывал
http://www.aliexpres.../269078474.html
но мне надо было шоб жало было
