Катализаторы! Очень Нужна Помощь(( Спб
Arkawa
Всем привет!
Имеем - пежо 607, 2003 г, 3 литра.
Несколько дней назад машина начала тормозить, провалы в мощности, дергается при езде.
Диагносты (официалы) приговорили катализатор.
Сегодня был на сто, которое специализируется на катализаторах, там машину подняли и сказали что менять нужно все 4 катализатора (так как V образный двигатель)
Цена вопроса
- 2 передних универсальных катализатора + 2 пламегасителя (под днищем) 35000 руб.
- 4 пламегасителя + обманки 25000 руб.
Все, с работой под ключ.
Вопрос собственно вот в чем - правда что на V образных двигателях нужно менять все 4 катализатора??
У меня такое ощущение, что они меня парят и просто хотят побольше бабла срубить.
У кого были проблемы с катализатором на 3 литрах, прошу дать совет, может станцию какую хорошую посоветуете.
Заранее, спасибо!!!!
Скорее всего диагностика показывает -Старение катализатора.Для начала можно поменять лямбды.Всё ИМХО.
да не скорее всего они правильно говорят, т.к. в форуме поднималась тема про каты на 3.0 литровых 607-х, чувак который проигнорировал требования по замене катов, в итоге попал на поршневую и как итог капремонт двигла, так как каты осыпались и каким то образом попали в поршневую группу, потом был клин двигла, так что по аккуратнее с этим
я бы поменял сначала первые, и посмотрел...
Обманки и пламягасители - не вариант.
А чё прямоток нельзя приварить? Нах стока бабла выкидывать на какие-то каталики
тоесть, никто катализаторы не менял?((
я обманки поставил,и все,цена вопроса 5000р,сервисники сказали,что катализаторы еще живы)))
Просто тупо снять посмотреть насколько соты забиты на каталиках,может они уже рассыпались,тогда пробить их наф,и обманки на лямды ставить и ездить без оных и непариться о покупке дорогостоящих,инфа на сайте есть.
Дело в том что забитый катализатор как картошка или пробка в выхлопной трубе,от этого и тяги нет,в нашей стране требования евро ваще нафыг не нужны,так что смысл их ставить.
Можно поподробнее, была такая идея)
тоесть правильно понимаю, тебе проверяли каждый катализатор, и ремонтировали только те, которые рассыпались? мне сказали что их 4! 2 с датчиками, 2 без.
может кто нибудь посоветовать нормальный сервис по этой теме в Питере? где реально проверят каталики на работоспособность, а не будут тупо их менять.
Больше всего понравилось про "менять сразу 4 катализатора". Вообще-то у V6 их всего два)))
Я по этому и задаю вопрос, что не знаю сколько их и что с ними вообще делать. На специализированном сервисе сказали что их 4 (2 передних с датчиками и 2 под днищем без), еще сказали что так как двигатель V6 менять нужно все разом.
под днищем 2 обычные "банки"... их менять вообще незачем если нет дырок, и глушат нормально...
Спасибо за инфу, разберусь с коробкой буду делать.
Доброго времени суток! Была такая же ситуация, провалы, потеря мощности, чек высветился. На сервисе выдали такой же диагноз и такие же пути устранения. Компьютер выдал "Старение катализатора" Цены мне предложили те же. Слил бензин, промыл бак, поменял топливный фильтр около бака, сменил свечи, и ............сменил заправку!!!...... Больше проблем не было!!! Думайте сами....
