Заводится И Глохнет Через Несколько Сек.
Сообщений в теме: 8
Gelo 1
Gelo 1
  • 3 сообщений
  • ИмяОлег
  • АвтомобильPeugeot 405
Всем привет случилась проблема Пежо 405 1992 года моновпрыск 1,6 л Заводится и глохнет через несколько сек.Значит так при включении зажигания включается топливный насос через 3 сек выкл.машина заводится но через несколько сек глохнет так как топливный насос не включается дальше это проверил.При остановке двигателя снова кратковременно запускается насос.Провел самодиагностику выдает ошибку14 причем здесь тем охлаждающей жидкости непонятно .Грешил на датчик коленвала но при снятом разъеме незаводится.Вероятно датчик жив.Прошу помощи и консультаций.
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.6 T
Вот тебе мой совет:
Подключи насос на прямую и проверь будет глохнуть двигатель.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Вот тебе мой совет:
Как вариант!
Gelo 1
Gelo 1
  • 3 сообщений
  • ИмяОлег
Вот тебе мой совет:
А смысл .когда снимаешь верх с карбюратора отчетливо видно что давление в системе падает и визуально видно что топливо прекращает распыляться на заслонку.Какой датчик при падении давления топлива включает насос?
enteran
enteran
  • 19 сообщений
3
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 306 SW
Сначало проверь, поменяй датчик температуры двигателя, потом посмотри иммобилайзер если есть и сигналку, они могут отключать насос.
Gelo 1
Gelo 1
  • 3 сообщений
  • ИмяОлег
Ну судя по тестированию этот датчик темпиратуры двигателя и глючит а где он находится?
enteran
enteran
  • 19 сообщений
3
  • ИмяАндрей
Для двигателя Пежо 405 1.6 XU5M3 датчик температуры двигателя под №3 и таблица сопротивлений в зависимости от температуры, для его проверки.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал enteran: 19 Сентябрь 2013 - 19:22
Zemelya
Zemelya
  • 18 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • Подробнее1992 год, 1.9 бензин, инжектор, 120 л.с.
Блин похожая ситуация, почти. Машина заводится, работает сек 15 а потом загорается чек и она глохнет. Только у меня не насос выключается а форсунки и машина глохнет . При считывании ошибок показывает 14 — датчик температуры или его цепь. Если ошибку сбросить, то опять заводится и глохнет. Проверил раз 5. Датчики поменял все три которые в голове около термостата, результата ноль. Может авто темы читает и вспомнит как решил проблему
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
датчики то поменял, а цепь проверена?, может обрыв где или неконтакт в разъеме...
