Depollution System Faulty Пежо-308
СергейМ
Здравствуйте! Помогите советом, у меня вчера появилась такая проблема: После запуска двигателя появляется сообщение Depollution system faulty, при этом обороты на холостом ходу стали меньше чем обычно, а на ходу машины заметно увеличились. 1,6 автомат. Заранее благодарен.
На диагностику ездил?
Вчера погонял от светофора до светофора на спорт. режиме. Сегодня утром ошибку уже не выдаёт.
а ты нашел решение проблемы с"depollution system failled"? Вчём была пречина. У меня тоже самое только мотор мощь потерял.
Без компьютерной диагностики автомобиля, хотя бы базовой, делать однозначные выводы о причинах возникновения ошибки совершенно невозможно
Всем привет, с таким-же "чеком" и надписью нашел следующее: mixture regulation fault mixture too rich... у кого точный перевод?
Ошибка регулировки состава смеси, смесь слишком богатая...
П.С. Гугль-переводчик в помощь...
Большой рахмад AlexelA и гуглю!!! А есть наработки чего дальше делать?
только через РР2000
Диагностировать через РР2000...
Всем добрый день! Были подобные симптомы и ошибки, купил Лексию себе. В общем оказалось электромагнитный клапан регулировки фаз накрылся (задний) и пропуски зажигания были, менял модуль зажигания. Проверьте и то и др может поможет!? клапаны можно проверить поменяв местами.
add_after.gifЕще Чек может гореть из-за бензина паленого. Выход: дать машинке подышать, на высоких оборотах поездить и через время проходит.
Добрый день. Такая же проблема с деполшеном! Диагносты выдали ошибки Р0014 и Р11А8. Теперь собираю инфу))))
И что сказали по этому поводу?
Говорить им нечего, только ошибки. По французам специалистов в городе днем с огнем. Да и Peugeot 308-х на весь город 2-а, и оба у меня. Изменено пользователем Viktor S.K.
В Сибе бываете?
Сканы и журнал ошибок можете отправить?
В Сибе бываете?
В Сибе очень редко...
LAUNCH у диагностов выдал "чек" с номерами ошибок, приведенных выше, с расшифровкой. Вот и все!!!
add_after.gifLAUNCH у диагностов выдал "чек" с номерами ошибок, приведенных выше, с расшифровкой. Вот и все!!!
А беспокоит то как?
@Viktor S.K., чертеж так и не нашел чтоль? можешь прогиб цепи поискать как мерить. была в инете инфа. вот для примера
может вал уйти как на картинке
по моему через маслозаливную горловину можно глянуть примерно хотябы распред вал, а вернее на следы износа на нем. боловство, но примерная картина может быть видна.
ну и для баловства - у меня когда деполик мучал, то я просто перешел на 92 бен и его стал видеть, ну оооочень редко.
Изменено пользователем kostet
308SW с Depollution стоит в гараже, пока им заниматься некогда. Заказал шаблоны для фиксации валов. А имитатор натяжителя выточат по образу самого натяжител. Вот тогда и будем дальше смотреть.
