Катализатор. Менять Или Вырезать?!
Сообщений в теме: 112
ANTOHA
ANTOHA
    Пыжевод
  • 90 сообщений
3
  • ИмяАнтон
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Мечтает оPeugeot 407
Доброй всем ночи!
Сильно "воняют" выхлопные, сначала думал бензин, но перепробовал все известные заправки, всё по-прежнему.
Склоняюсь к тому что забит катализатор, больше ничего на ум не идёт, масло не жрёт. Что посоветуете: менять или вырезать на фиг? Лямбд стоит один, до Ката.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Если один и до, то я бы вырезал)
ANTOHA
ANTOHA
    Пыжевод
  • 90 сообщений
3
  • ИмяАнтон
А что лучше поставить взамен? Слышал ставят либо какой-то универсальный или просто пламегаситель, на расходе что хуже отразится?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Пускай тема про 406, но чтобы не плодить кучу одноименных веток отпишусь сюда.
После проверки сеточек своего катализатора обнаружилось, что большая половина сот на просвет не прозрачная, соответственно они забиты. Для меня это не было новостью, т.к. я знал, что предыдущий хозяин моего пыжа жил в сельской местности, а там АЗС особо не повыбираешь, какая есть на такой и заправляются не смотря на качество топлива. Забитый катализатор влечет за собой много неприятностей, такие как отказ запуска двигателя зимой (из за того что в не забитых сотах остается конденсат, который в последствии замерзает и катализатор из за этого представляет собой одну большую пробку в выхлопной системе), попадание отработанных газов обратно в двигатель, что ведет к не дешевому ремонту и др.
Новый катализатор стоит дорого (даже не дорогие универсальные версии), т.к. в состав тех самых сот входит один их самых дорогих металлов - платина. Не у каждого найдутся средства для замены этого агрегата. Есть другой способ - выбить соты. Все бы было очень просто если бы не одно "но", большинство автомобилей оборудованы двумя кислородными датчиками (лямбда зондами), которые анализируют состав отработанных газов. 1-й "нюхает" выхлоп сразу после выхода из двигателя (на пежо обычно стоит прямо на выпускном коллекторе), 2-й "нюхает" выхлоп после катализатора, тем самым определяется его эффективность работы. Если просто убрать катализатор будет не правильно регулироваться топливно-воздушная смесь, следствием этого станет повышенный расход топлива, преждевременная смерть свечей зажигания, из за них быстро умрет катушка и многое, многое другое.
Решением проблемы является установка обманок на второй датчик кислорода (тот который после катализатора), их существует несколько:
1. Эмулятор лямбда зонда. Его можно приобрести в интернете. Это по сути компьютерный чип который подключается в разъем вместо "штекера" идущего от второй лямбды и имитирует сигнал исправной работы датчика:
Прикрепленный файл  emulator.gif   21,13К   Количество загрузок: 1116
2. Электронная обманка. Смысл в том, что прямо в провода идущие от датчика впаивается резистор и конденсатор по такой схеме:
Прикрепленный файл  пайка.jpg   23,83К   Количество загрузок: 1033
отзывы, кстати, не плохие.
3. Механическая обманка. (так сделал я) Здесь нужно выточить металлическую деталь (типа удлинителя для второй лямбды). Я просто заехал на яму, выкрутил датчик из выхлопной трубы, на его место вкрутил маслянную сливную пробку от ВАЗ-2106, чтобы не было страшного рева из дырки в выхлопной трубе
Прикрепленный файл  DSC00541.JPG   29,02К   Количество загрузок: 1091
и со снятым датчиком поехал в токарку, на пальцах объяснил токарю что мне от него надо, он за 10 мин. и 500 руб. мне выточил эту деталь:
Прикрепленный файл  DSC00574.JPG   33,24К   Количество загрузок: 1192
Прикрепленный файл  DSC00575.JPG   25,22К   Количество загрузок: 1225
далее снова на эстокаду, снял "-" клему, вкрутил все на место, одел клему и всё. Расход сейчас с прогревами и городским циклом за примерно 1000 км в БК выставилось 13,5 л/100км. Летом где-то на литр меньше (12,0-12,5). По трассе около 6-7 л/100км.
Вот еще есть чертеж, но размеры здесь не точные, поэтому я и ездил в токарку со своим датчиком.
Прикрепленный файл  post-1-1287954496.jpg   47,29К   Количество загрузок: 1072
  • 3
#5
rrr69
rrr69
  • 3 сообщений
Всем привет. Какой объем движка? И зачем болт.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
болт для того, чтобы лямбда была дальше от выхлома, и меньше "чуяла"
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Объем у меня 1.6, но с другими там мало что отличается, у всех катализатор + 2 лямбды. Про "болт" icechieff уже сказал.
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
Доброго времени суток. У меня чек горит и пишет "Антиполюшн". Катализатор выбили, ибо был забит совсем и движок не тянул вообще. Я правильно понял, что сие приспособление поможет с данной проблеммой. Если не прав, разъясните.
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Привет! Ты всё правильно понял. И сие приспособление и все другие описанные выше направлены на решение этой проблемы. Но тут ещё дело в том, что чек и антиполюшн могут гореть и по другим причинам, чтобы их выявить нужно заехать на диагностику.
Сообщение отредактировал IGOSON: 16 Декабрь 2011 - 05:13
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
Спасибо обязательно на днях попробую. А может ещё и диагноста посоветуете толкового на севере подмосковья?:blush:
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Спасибо обязательно на днях попробую. А может ещё и диагноста посоветуете толкового на севере подмосковья?:rolleyes:
Я не посоветую, т.к. в Москве я был только в ДМД и на Красной Площади ))) Может кто из москвичей зайдет и посоветует :)
Сергей636
Сергей636
  • 3 сообщений
  • ИмяСергей
  • ПодробнееБеларусь
  • Мечтает оПежо 607
Так всетаки не понял - актуально ли выбивание ката при одной лямде, или надо извращаться?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Сергей636, выбивание ката актуально вне зависимости от того сколько у тебя лямбда-зондов. Просто если на машине 2 лямбды надо заморачиваться с обманкой, а если 1 лямбда - просто выбивается катализатор и всё, едешь дальше.
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
Приветствую Вас, господа Пыжеводы!
2 года назад, на 406 2 литра, вырезал кат с 2-мя лямдами, на второй поставил в итоге обманку, вместо ката вварили пламегаситель с внутренним конусом на расщипление газов на выходе, всё остальное не трогал. Итог, за два года вопросов ни каких не было. Да и на душе спокойно.
Всем удачи!
service_f1
service_f1
  • 24 сообщений
3
  • ИмяАлексей
  • ГородАнгарск
  • ПодробнееPeugeot 406 2003 2.0/al4 :(
Есть у кого рисунок или схема пламя гасителя, есле не поставить что будет???
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Да не нужен он! Пустая трата денег.
service_f1
service_f1
  • 24 сообщений
3
  • ИмяАлексей
  • ГородАнгарск
Тоже почему то так думаю......нигде таких приблуд не видел. кроме Переделков двухтурбовых
ильдар6117
ильдар6117
  • 32 сообщений
-1
  • Имяильдар
  • ГородАльметьевск
  • Подробнеепежо 307,2007,1,6 мкпп
1,6 2007г 109л ,чё то я второго лямба не вижу где он,один видел а второй где спрятан,может его нет))))
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Звон от колец фиксации нейтрализатора.
illicitaye
illicitaye
  • 17 сообщений
  • ИмяАнна
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Мечтает оporsche panamera
У меня правда 307 пыж, но может кто знает,
если вырезать катализатор и поставить обманку есть ли проблемы с превышением норм выхлопа газов? например если будут проверять при прохождении ТО?
