Проблемы С Охлаждением
паханчик
Всем привет. Подскажите. Машина 307 5d, 2003 год выпуска, 1.4 8-ми клапанный, МКПП
VIN: VF33CKFWB82914321.
Проблема: При движении температура охлаждающей жидкости показывает 90 градусов, стоит остановиться стрелка температуры резко запрыгивает на красную зону и горит STOP, затем включается вентилятор на 2-3 секунды, после этого температура чуть выше 90 и процедура продолжается.
Вентиль работает пока стрелка в красной зоне, и то не всегда включается. Подскажите пожалуйста.
Релюху смотри,термостат подклинивает,релюха вентиля,первая скорость должна работать,у тебя походу нет,смотри тут на форуме похожих проблем уйма.
Термостат открывается, релюха включается, когда кандер включишь и вентиль работает 2-3 сек.
Подскажи как проверить термо резистор рабочий или нет? И влеяет ли он вообще?
Я его ваще убрал,сделал напрямую,он тока на первую скорость влияет.
Делал на прямую ни какого эффекта. Получается первая скорость умерла?
У тебя может быть одна скорость,надо по инфе смотреть,у меня 2скорости,1на 95срабатывает,и даже когда заглушишь,вегтиль еще 5минут двиг остужает,может суть проблемы и в релюхе у тебя,ты сними релюху да посмотри,разбери ее,если в ней два контактных язычка,то 2скорости,если 1 то одна,я разбирал у себя,к контактам подлазить фигово,но почистить можно,может и заработать,а если нет,то покупай новую.
Да и на включеном кондее всегда первая скорость работает,так у всех помоиму.
Да при включенном кондее работает, но мне кажется мало по времени. А про релюху у меня их 2, одна ниже, она щелкает когда вентиль включается с кондеем, а одна выше она вообще не щелкает.
Сегодня разберу посмотрю
