Как Высушить Салон
Сообщений в теме: 34
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
появилась вот такая проблема у меня появилось очень много воды в салоне проблему устранили а как вылущить салон поделитесь
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
а подробнее...что имеется ввиду под словом салон ?...тепловой пушкой как вариант!
rtype
rtype
  • 166 сообщений
7
  • ИмяAlex
  • ГородЧелябинск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Убираешь коврики, берешь простой фен и ставишь его таким образом, что-бы он дул на место которое необходимо высушить, эпизодический переставляя его, в это время пьешь пиво, если все не очень плохо, то в ясный солнечный день, можно высушить весь пол в салоне
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
Если заливало хорошо и долго, то до второго пришествия будете пиво пить..Разбираете салон, изымаете ковер, шумку, можно заодно ковер химией и на солнце-ветер. Фен шумку не возьмет: верхний слой типа битумный (гидроизоляция), а нижний-типа ватина...и если вода пропитала нижний слой шумки, то куда ей испаряться, когда фен будет дуть на верхний слой? Не хотите разбирать, то в поле выгоняйте на солнце и ветродуй, открывайте двери и на весь день пробздёхиваться) Старая тема после зимы так авто сушить...тока погода нынче ни разу не летняя.
Тула607
Тула607
  • 1 165 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
+1. Как говорится - копать до руды! Мокрый пол - это всего лишь следствие, найти причину и устранить. Лишь тогда проблема будет устранена полностью.
g39
g39
  • 123 сообщений
8
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееBE9
Дык автор ее устранил:)
Тула607
Тула607
  • 1 165 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Тады вопрос автору, что было и почему? Как устранил?
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
проблема была в том что когда красили дверь не вставили уплотнительную резинку между дверью и кузовом вот там и заливалась водичка, а устранил вставил обратно резинку, и проклеил все днише шумоизоляцией
Тула607
Тула607
  • 1 165 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
тогда ответ g39
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
ещ раз такая проблема случилась на этот раз была засорен слив воды
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
вот опять пришли дожди и засорился сливной канал, под коврами лужи, долго думал чем высушить и решение пришло само собой. Пошел в бытовую химию купил самой дешевой туалетной бумаги на 100 рублей получилось 11 рулоном аж 600 метров))), и под каждый коврик разматывал по 1 рулону и ездил пока не намокнет и так за пол дня высушил до легкой влажности, ну и пылесос на мойке сделал свое дело.
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее2008г.в. 1.4 73л.с. мкпп ручка
Сегодня вскрыл покрытие салона, в передней части пришлось резать ковролин, иначе ковер не вытащить. В общем когда доставал поролон, воды было с ведро 10 литровое, с поролона бежало, больше воды было со стороны водителя, со стороны пассажира можно сказать, было просто влажно. Так что щупать верхний ковролин это самообман. А теперь вопрос, откуда столько могло натечь воды?
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
сливные трубки которые находятся под дворниками, а потом все остальное
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
А как до них добраться? Попробовал жабо снять, так и не понял на чём оно сидит, как будь-то вклеена. И ещё не разобрался, где трубка слива кондиционера находится.
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
снимаешь дворники и пластиковую панель и там 2 сливных отверстиях попробуй их прочисти
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
В общем снял я эту пластиковую накладку, один дренаж был забит наглухо со стороны пассажира, со стороны водителя вообще не было резинки просто круглое отверстие. Ну и нашёл отверстие через которое вода в салон бежала "спасибо установщикам сигналки". Отверстие заделал , сейчас надо проверять побежит или нет.
Теперь надо найти где находится дренаж кондиционера, скорее всего там тоже всё забито.
Nemezis
Nemezis
  • 138 сообщений
14
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильPeugeot RCZ
  • Подробнее2011г, двигатель 1.6 turbo
Разбираешь салон. Если сильно промок, то придётся снимать аж до железа. В тёплом гараже ставишь тепловую пушку, открываешь все двери и включаешь. Кресла желательно вынуть из салона и также просушить под пушкой. После можно дополнительно обработать феном трудно-доступные места. Так мы сушили у друга авто, когда он утопил в пруду его.
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
Nemezis, салон я три дня сушил, вроде всё просохло, разбирал до железа.
Nemezis
Nemezis
  • 138 сообщений
14
  • ИмяМихаил
Да, геморройное это дело. Тоже утопил?
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
Нет не утопил, под дворниками установщики сигнализации дырочку сделали 6мм , дожди 2 недели поливали, машина на улице стоит, вот и набежало.
