Serj_mysky Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Проблема такая. Сегодня на ходу притухла подсветка панели приборов, БК, блока климат-контроля и заморгал индикатор ближнего света. Остановился, заглушил, завел заново все стало нормально. Что это был за глюк? По любому эта индикация обозначает какую то ошибку! Подскажите где смотреть может кто уже сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Проблема такая. Сегодня на ходу притухла подсветка панели приборов, БК, блока климат-контроля и заморгал индикатор ближнего света. Остановился, заглушил, завел заново все стало нормально. Что это был за глюк? По любому эта индикация обозначает какую то ошибку! Подскажите где смотреть может кто уже сталкивался с такой проблемой. Привет! У меня такое было , зацепил на сканер ( была ошибка приборной панели , ну а комент стандартный короткое замыкание на + короткое замыкание на- ) Закончилась удалением этих ошибок ! Я грешу на влагу , так как перед тем я попал в левень и ураган ( и на другой день вылезла такая хрень) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serj_mysky Опубликовано: 2 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ковьяк Опубликовано: 6 января 2014 Поделиться Опубликовано: 6 января 2014 Привет парни! У меня проблема немного другая! Приборка потухла совсем! Пару дней моргала, а потом совсем потухла! Климат работает, даже датчики на приборке все работают, а подсветка НЕТ! И ошибок никаких нет! Подскажите в чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 7 января 2014 Поделиться Опубликовано: 7 января 2014 Подключаешь РР2000 и включаешь в тестовом режиме подсветку приборов. и увидишь в чем дело. Хотя узнаешь в каком состоянии лампочки. Заодно проверишь и все лампы по щитке приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Подключаешь РР2000 и включаешь в тестовом режиме подсветку приборов. и увидишь в чем дело. Хотя узнаешь в каком состоянии лампочки. Заодно проверишь и все лампы по щитке приборов. Согласен!!! В тесте исполнительный всё есть ( очень удобно ) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ковьяк Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Большое спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maxim16.01.87. Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Народ! подскажите кто может - купил 607го с белой приборкой. Проблема в том, что плохо подсвечиваются стрелки - тускло и почти не видно! Может кто подскажет в деталях как добраться до панели и как её снять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 Лови https://peugeot-club.net/forum/topic/2293/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2014 Народ! подскажите кто может - купил 607го с белой приборкой. Проблема в том, что плохо подсвечиваются стрелки - тускло и почти не видно! Может кто подскажет в деталях как добраться до панели и как её снять?А яркость не меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 27 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2014 Да у них болезнь. Я каждые пол года меняю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ковьяк Опубликовано: 21 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2015 Проблему с потухшей панелью решил. Как показала разборка панели приборов, на плате есть маленькие переходы контактов с одной стороны на другую. Они оказываются очень слабые. Стоит одной отгореть и все, полнейшая темнота! Вобщем если у кого есть такая проблема, поможет только хороший электронщик! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Хусейн Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 Кто может помочь такая же проблема полностью притухла приборная панель// Как в одном форуме поменял транзистор BCP 5316 без изменений нету подсветки кто нибудь знает в чем дело??help Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 Кто может помочь такая же проблема полностью притухла приборная панель// Как в одном форуме поменял транзистор BCP 5316 без изменений нету подсветки кто нибудь знает в чем дело??helpЛампы меняли? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 13 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2015 (изменено) Мне кажется если туда, не лазить с экспериментами ( поставить диоды, ещё что то), то всё будет в порядке (это так к слову)). Я ещё по честному, не разу не видел панель приборов на 607, где притухший свет не лечился просто заменой лампочек. Бывает конечно центральное информативное окошко темнеет и в нём всё сливается, но не более... Действительно, проверьте лампочки, наверняка если их снять, то они уже под цвет хрома. Изменено 3 июля 2016 пользователем icechieff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Хусейн Опубликовано: 13 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2015 (изменено) Мне кажется если туда, не лазить с экспериментами ( поставить диоды, ещё что то), то всё будет в порядке (это так к слову)). Я ещё по честному, не разу не видел панель приборов на 607, где притухший свет не лечился просто заменой лампочек. Бывает конечно центральное информативное окошко темнеет и в нём всё сливается, но не более... Действительно, проверьте лампочки, наверняка если их снять, то они уже под цвет хрома. У моей диоды стоят не знаю у рестайлинга наверное, как то подозрительно притухла подсветка щитка первый день заметил чуть темнее стало потом следующий день еще темнее и притух не знаю что это)) Изменено 3 июля 2016 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 13 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2015 Ну с завода они не должны стоять, на 607 они не ставились. Попробуй обычные безцокольные поставить и больше чем уверен, всё будет в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
