Дворники Лобового Стекла Не Правильная Парковка
Сообщений в теме: 28
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
Вообщем случился у меня такую глюк . Дворники начинают работать когда снимаешь с сигналки ,затем они останавливаются где здумается . Так же и когда во время дождя или включении омывателя , встают когда им хочется не зависимо от выбранного режима и скорости т.е. если выбрана 2я скорость они могут встать , затем перевожу на 1ю скорость они начинают работать . Ключаю одиночный взмах трут как минимум раз 5-6 и опять же могут встать где угодно . Что бы припорковать дворники в положенном месте надо наверное раз 10 дернуть за ручку.
И собственно вопрос как у Николая Чернышевского Что делать с данным видом неисправности
пошустрив по тырнету и здесь в чате высказанно несколько возможных причин и соответственно путей их решения
1. осмотреть салонный блок предохранителей и там выискать 5А предохранители и их заменить
2. Подкапотный блок ...сменить предохранитель на реле ускоренной и нормальной скорости
3. В моем случае самое вероятное (хотелось думать) это не исправность редуктора моторчика дворников
Если у читающего люда возникнут замечания или дополнения то милости прошу сотавить компанию мне в поиске на извечный вопрос "Что делать" :angel:
Сообщение отредактировал yurick: 01 Сентябрь 2013 - 17:41
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
а как это случилось в первый раз? дождя не было?
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Мне кажется, но могу конечно и ошибаться что эта проблема связана с подрулевым переключателем. А он в ошибках при диагностике не выскакивает? Замыкание на плюс и минус, что то вроде этого. У меня иной раз задний больше положенного трет. Диагностику проводили - подрулевой переключатель.
Сообщение отредактировал Роман Колосков: 01 Сентябрь 2013 - 17:54
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
воощем меняли пыльник на правом колесе ...и тут я вспомнил что не работает моторчик омывателя . Залез туда рукой (естественно ни чего не вижу ) и снимаю фишку и заново одеваю ...вылезаю из под машины и проверяю моторчик заработал и тут я поймал первый глюк дворники не захотели остановится пришлось скидывать клему с аккума . Затем заново одеваю начинают работать опять снимаю и идем на перекур ...одеваю клему они стоят ....думаю починилось . Мишка с которым делали мой папелай открывает дверь в салон и дворники начинают работать ..опять снимаю клему и на время ремонта забываю т.к. не до них снятие шруса потом привезли в гаражи не тот пыльник ( у нас есть такая фишка привозят куда попросишь) ну вообщем вспомнил о проблемы когда поставили на колеса и залиди масло в коробку а на улице начинался дождик
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
конечно первым делом (у меня свой сканер) в БСИ ошибки отутсвуют напрочь
подрулевой кстати новый поставил отремонтированый (если не обращать внимание на глюк то все функционирует нормально т.е. прыскалка и скорости
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
Привет. Подскажи а когда фишку снимаем с моторчика омывателя. Его потом нужно опять прописывать?
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
не нашел у себя такой функции ....может есть на других моделях
а по идее не нужно ни чего здесь прописывать здесь +12 и крутится в одном направлении что омыватель ,что моторчик дворников
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
так я вот к чему это спросил. У меня блок управления стеклоподьемниками на двери меняли и новый прописывали. Может здесь то же в том же духе делать нужно. По логике при снятии и постановки на охрану сигнализацией должны указатели поворотов на щитке включаться, но не дворники. А может что замыкает их вот они и трут сами?
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
ничего там не нужно прописывать! это не такой уж умный орган ))) а ты попробуй скинуть моторчик омываетля, мало ли...
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
подскажи, а на наши авто датчик дождя ставился заводом или не в какой комплектации его нет вообще. И датчик света? Вот на рестайлинге помойму я видел датчик света, если не ошибаюсь. А на дористайлинговой что нить ставилось?
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
ну как вариант можно попробовать найти бы канаву ,а то в паризавов не охота играть
Роман Колосков ставили и датчики дождя и авто свет (подрулевой кстати чуть другой с кнопкой на палке дворников
стоит зайти на сервис бокс и посмотреть что или без чего ваш авто ,соответственно если о нем упоминается значит оно уже было
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
а не пробовал снять предохранитель с и проверить работу дворников. Может мое предположение и не верное, но как то странно что они начинают работать когда с сигналки снимаеш. Отключить сигналку и проверить как работает. Может это провод сигналки коратит.
Сообщение отредактировал Роман Колосков: 01 Сентябрь 2013 - 19:13
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
если у тебя стоит на лобовом стекле датчик света, большой квадратный это и есть два в одном, и датчик дождя и света
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
у меня он не стоит. Хотя может раньше стоял стекло меняное. На ристайлинговой видел. А стекла у нас одинаковые?
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
одинаковые 1в1
а вот наличее датчиков света и дождя надо активировать ...если они были заведомо отключены вБСИ
Сообщение отредактировал yurick: 01 Сентябрь 2013 - 19:39
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
нужно только датчик установить, проводка думаю штатная есть
stahl
stahl
  • 4 сообщений
  • ИмяДенис
задам в этой теме вопрос . так как проблемка с авто дворниками. при включении режима авто щетки работают в обычном постоянном прерывистом режиме. как вылечить можно? к датчику света претензий нет
Nevermind
Nevermind
  • 235 сообщений
23
  • ИмяВладислав
на рестайлинге и дорестайлинге стекла разные и датчики разные товарищи! Не вводите людей в заблуждение.
На рестайлинге датчик кваратный, соединен по CAN шине. В датчике и свет и дождь. Стекло под него соответственно с квадратной выштамповкой.
На дорестайлинге датчик света находится за дисплеем БК - там пимпочка такая маленькая торчит.. А датчик дождя круглый и находится за салонным зеркалом заднего вида. Соответственно стекло под него и размечено. Стекла по форме и размерам идентичные, но за счет выштамповок в молдингах (в раене зеркала) они отличаются. Если в комплектации был датчик дождя или света (узнать можно на сайте сервисбокса), а потом его убрали из-а стекла - то вернуть его проблематично ибо сами датчики стоят баснословных денег. Если датчик сохранился - то впринципе реально я думаю. Не обязательно его лепить на штатное место. У меня дорестайл датчик дождя круглый. Я его тупо вставил при замене стекла в крепление без всяких гелей и т.д. Работает прекрасно. Плохо ловит только в сумерках ибо недостаточно света для датчика и в суперсильный дождь тупит немного, но в такие ливни я включаю максимальный режим и то нехватает так тчо претензий к датчику нет...
Датчик света вообще песня - один минус когда по трассе едешь с принудительно включенным светом - забываешь его выключать ибо вообще забыл когда пользовался в городе включалкой света. Машина все сама.. все сама...
Датчик дождя если есть и не работает - нужно активировать в ПП2000. Проверить активирован или тупо не фурычит просто - при включении на подрулевом режима авто на БК должно написать AUTO WIPING ACTIVATED или чето такое. Причем учтите что по крайней мере в дорестайле его нужно включать при каждой заводке авто, даже если стоит в положении авто - то после выкл/вкл зажигания нужно опять его выкл вкл иначе не будет работать как положено... В режиме авто без дождя после надписи на бк один раз махнут щетки. Чтобы проверить работу можно закрыть датчик рукой и подержать пару секунд - щетки махнут.
По теме - моторчик омывателя активировать не нужно. Только омывателя фар по-моему и то если отключали в ПП2000 принудительно и то не факт. Игрался с ними и так и этак. Включал/выключал даже замыкал случайно.. ничего страшного нету. Работает как нужно там все тупо.
Про дворники - лучше обратится к грамотному электрику если сами не в силах разобратся. У людей эта проблема встречалась когда заливало БСИ.. Возможно в самом редукторе дворников беда какая-то приключилась с контактами. В калине например с завода суют чересчур много смазки и она мешает контактам. Вообще стоит проверить как идет напряжение на сам моторчик дворников на его клеме.. И оттуда отталкиваться. Но если они живут своей жизнью - то полюбому это компутар)) или в салоне БСИ или под капотом ПСИ.. нужно курить схемы в пежо схематик. Подрулевой - очень сомнительно ибо по идее он должен отдавать импульсы а компутар уже реашает кол-во времени подачи электричества на дворник. Хотя "This is SPARTAAA PEUGEOT"!!!
Сообщение отредактировал Nevermind: 03 Сентябрь 2013 - 08:26
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
вообщем сегодня сняли трапецию ...разобрали редуктор и там 2 совершенно чистых контакта которые запитывали совершенно чистые и смазанные дорожки Я даже растроился увидев такое , расчитывал увидеть зеленую медь и и заросли на контакных дорожках. Собрали все обратно от безысходности пролил все ВДшкой особенно сами штоки на котохых грепятся поводки дворников . Собрали обратно все в кучу благо что времени занимает минут 10 , прикрутили поводки и ....они собаки припорковались на место ...проверили все режимы ..работают
Вообщем такая вот история . Если у кого возникнут проблемы то снятие трапеции занимает не много времени ,а именно минут 15 на снятие если первый раз
и так
1. снимаем крышку воздушного фильтра и батарею
2. воздуховод от воздушного фильтра снимаем тоже полностью
3. снимаем бачок тормозной жидкости и также поперечену на которой он крепится
4. расширительный бочок с антифризом также снимаем с креплений
вот вроде и все что надо открутить ,все бачки отручивая ложим вниз что бы не машались
Затем откручиваем 2 болта на торцах трапеции и гаечку по середине
и без фанатизма (лутьше вдвоем) снимаем трапецию осторожность требуется дабы не сломать стекло
вынимается она спакойненько
вот собственно и все . Сборку делаем в обратном порядке
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
yurick, вот я и говорю.... пежо ))))))
