Cвечи Накаливания
Сообщений в теме: 10
цук
цук
  • 6 сообщений
  • ГородЕльск
  • АвтомобильPeugeot 806
Подскажите пожалуйста как заменить свечи накаливания на пежо 806 2,0 HDI 2001г и где они вообще находятся если можно пожалуйста сбросьте рисунок с объясненияим
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Для верности вин напиши, там вроде 3 или 4 разных двигателя возможны...
цук
цук
  • 6 сообщений
  • ГородЕльск
А что такое вин объясните
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
vin номер. есть в птс, бывает под стеклом, или просто на кузове у пыжей начинается на VF....
цук
цук
  • 6 сообщений
  • ГородЕльск
VF3AFRHWB12804344
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
сейчас ребенка уложу, и гляну)))
цук
цук
  • 6 сообщений
  • ГородЕльск
Посмотрите пожалуйста
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Вот схема:
Прикрепленный файл  qf59k57a.jpg   72,12К   Количество загрузок: 116
Нашел еще пособие по замене свеч, должно помочь найти их.
Снятие свечей предварительного обогрева.
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Снять клапан рециркуляции отработавших газов egr ( Не снимая теплообменника системы egr ), для этого:
Прикрепленный файл  02.jpg   75,62К   Количество загрузок: 168
Отодвинуть расширительный бачок с охлаждающей жидкостью и его опору .
Снять воздушный фильтр , его опору , а также трубку турбокомпрессора .
Отсоединить трубку (1)
Снять гайки (2), трубку системы egr (3) и ее хомут, болт (8), гайку (4), хомут (7).
Отодвинуть теплообменник системы egr (6) .
Снять клапан рециркуляции отработавших газов egr (5).
Снять уплотнитель, не повредив его, для последующей установки.
Прикрепленный файл  01.jpg   61,94К   Количество загрузок: 84
Снять 4 гайки (1).
Отодвинуть перемычку питания (2) свечей предпускового подогрева.
Установка в обратном порядке.
Sheff63
Sheff63
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
  • Мечтает о807
Подскажите пожалуйста какой у нас двигатель VF3AFRHWB12774714 и как снять свечи
Mykola
Mykola
  • 1 сообщений
  • ИмяMykola
У меня замена свечей закончилась (собственно, ещё продолжается) снятием двигателя, потому как на снятом это делать удобнее, снятием головы и только после этого высверливанием обломанных официалами наконечников. Если долго свечи не меняли - не тяните с этим делом, себе дороже выйдет.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 306
Всё правильно надо садить свечи с термопастой либо медной смазкой и раз в год их хотя бы покручивать малость. А высверливается всё просто с помощью сверла с кобальтом, махом анод высверливает, затем глубиться сверлом на глубину резьбы ( сверло такой же толщины что и свеча) и потом экстрактором выдёргивать остаток свечи.
Сообщение отредактировал shmaks: 03 Март 2014 - 19:50
