ДМИТРИЙ Я Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey1354 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 ESP горит обычно когда датчик ABS не исправен(в такие моменты ABS не работает!!!)Нужно срочно менять!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ? в подрулевой лазил? на сход-развал колес никак не влиял?может тяги, наконечники и т.п. менял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jordash541 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ? ПП2000 знает,он скажет точно почему,где именно проблема,какой датчик и т.п... заодно и еще,я думаю много чего нового о своей машине узнаешь... заодно и ошибки постираешь... Изменено 15 января 2014 пользователем jordash541 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
