Масло Для Мкпп. Минералка Или Синтетика?
Сообщений в теме: 63
#41
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 807
с*ки в пежо центре работают, сказали что 2,0литра.
Бывает. Проверь уровень масла в коробке на всякий случай если тебе залили 2 л
Сообщение отредактировал amgrs: 03 Сентябрь 2014 - 20:55
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня ML5T - 1.8 литра
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
В шести ступку льют такой же объем как у тебя . Все зависеть от типа коробки. Инфа 2.1 литра актуальна для типа коробки которую указал ренее
Сообщение отредактировал amgrs: 04 Сентябрь 2014 - 20:30
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
amgrs, а я не спорю, просто указал сколько в моей.
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
Я то же просто написал для всех для общего развития
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
amgrs, для общего развития: http://peugeot-club....rum/topic/9835/ :)
geck
geck
  • 179 сообщений
4
  • ИмяKonstantin
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2007г. 1.6 HDI
Сегодня поменяли мне масло, ровно 2литра. как и написано для пяти ступенчатой механики
kit55
kit55
  • 6 сообщений
-1
  • ИмяИван
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 207 CC
Вот почитайте про масло в короюки свежих годов нужно лить только синтетику.
Сообщение отредактировал icechieff: 02 Октябрь 2014 - 06:59
Ссылку удалил. Какая связь между маслом акпп и мкпп, так и не понял.
  • -1
#49
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Менял сцепу, снова сменил масло, залил Total Transmission Syn FE 75w90
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
а может масло для коробок еще не от какая коробка , а от того какие подшипники установлены . Грубо поясню - если стоит подшипник с неким числом шариков ( например 8-9 ) то заливается минералка ...если же шариков 10 и более то заливается синтетика т.к. она более термостойкая что ли ( не судите за тофтологию) .
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
yurick, это правда, что разные подшипники требуют разной смазки. Но в нашем случае скорее всё дело в сальниках в кпп.
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
тогда проясни по сальникам . Левый сальник - какой уж не знаю стоит может и родной еще ,но что не делал с валом - не течет .
Правый при любой работе с валом сальник пришлось менять . ставил и мягкий -потек при смене подвисного ..отьездил на нем год . Летом опять менял подвесной + шрус и опять менял сальник . Вернее как получилось сменил подшипник ,потек сальник поездил с месяц и начал хрустеть шрус . До этого в коробке масло было ELF . Но в магазине его не оказалось ,взял Total 75w90 какой то . Да и в любом случае сальники делают из маслостойкой резины ... (ДЕБРИ ) А по маслу могу еще предположить что есть коэфицент скольжения ,его не отменить и не куда не деться если следовать этой табличке
Обрати внимание последнию строчку. разница в 6 сотых. а это температура которая отдается маслу
т.е. нам надо знать какой степени обработке подвержена вилка короба и из чего она сделана . Какая температура является критической для материалов ....и т.д
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
yurick, кажется мы далеко пошли) От смены масла коэффициент трение не изменился, а значит надо сравнивать сами ТТХ масел, и выбирать лучшее.
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
ага ттх масла и как оно действует на метал обоймы \ шарика . Но это дебри для лабораторий . В нашем случае все познается в сравнении как было с этим и как стало с другим
Сообщение отредактировал yurick: 30 Ноябрь 2014 - 21:47
Akm47000
Akm47000
  • 346 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородЕкатеринбург
  • Мечтает одомечтался о 607)
ну так что ребята, стоит заливать синтетику вместо total bv? (помиралки)
Сообщение отредактировал Akm47000: 30 Август 2015 - 20:06
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Я все езжу на Total Transmission Syn FE 75w90. Все ок.
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • АвтомобильCitroen C6
  • ПодробнееES9A
  • Мечтает оХ7 Tourer DT20
Рекомендованное TOTAL TRANSMISSION BV 75W80
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
ZIGGY, ты б тему то сначала прочитал) Мы не о рекомендованном, а о том, что лучше.
мне эта минералка не нравится, в мороз невнятно передачи включаются.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
+1, тоже залил синьку, заодно и "эффект троллейбуса" значительно уменьшился...
Akm47000
Akm47000
  • 346 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородЕкатеринбург
искрить на стыке проводов перестало?))
