Роман Колосков Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 Подскажите каким образом проверить напряжение на бензонасосе. Пежо 307 sw. Акпп. Проблема остается неизменной - потеря мощности и отсутствие динамики. Бензонасос стоит новый. Ошибок при диагностики авто 0. В вот ехать нормально отказывается. И второй вопрос может ли окисленный провод массы и не новый аккумулятор быть одной из проблем в динамики авто. Катушка новая. Подключаем диагностический комп, катаемся с ним ошибок 0 а динамики нема. В чем проблема непойму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 Тестер в помощ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 тестер не поможет и проверка питания на насос тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
