Неисправность Обучения Системы Изменяемого Подъема Клапанов : Ошибка Обучения
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 9
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильCitroen
  • Подробнееcitroen c5 (x7)
  • Мечтает оуже ни о чем!
как её обучить? нет пункта такого в пп2000!!! дроссельную заслонку обучал, инициализацию делал!!! ошибка даже не стирается!!! что за ерунда!! я дословно забыл уже, но там ошибка полностью выглядит так:" Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения. несоответствие верхнего упора!" при этом мотор еп6 тарахтит, как дизель... немного помогла замена масла... пробег 114 тыс, 120 сил, тарахтят, походу, клапана, но, возможно, что и компенсаторы... но это не важно, ибо беспокоит электронная ошибка! как обучить эти клапаны!!!???
или, может, электромотор выделывается???? а что тогда значит "обучение" ???
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает о908
обучение происходит самопроизвольно, у тебя просто навернека мозги сума сошли скорее всего из-за неисправности механизма подъема клапанов либо самого электромотора
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
звезда упала! псыжжжж....
:rolleyes:
AlexeyZ
AlexeyZ
    Пыжевод
  • 63 сообщений
8
  • ИмяАлексей
  • Автомобильдругой Peugeot
Он самотестируется при включении зажигания, открывая максимально впускные клапана.
Если РР2000 читает неустранимую ошибку по подъёму клапанов, то это накрылся сам мотор подъёма клапанов.
Сообщение отредактировал AlexeyZ: 23 Июль 2013 - 21:01
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
crows, я тебе даже балл рейтинга поставлю))))
ок, парни, спасибо за совет))) помогли))
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Al-4, тханкс :)
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
короче, ни хрена это не электромотор!!! и даже не позициометр вала регулировки высоты подъёма клапанов!_)))))
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня так один раз было, когда человеку не прикрутили сам мотор подъема клапанов)
AlexeyZ
AlexeyZ
    Пыжевод
  • 63 сообщений
8
  • ИмяАлексей
Предохранитель?)
Александр112
Александр112
  • 2 сообщений
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Так что было
