Круиз Контроль Установка И Активация
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 140
#21
VVooVVaa
VVooVVaa
    Пыжевод
  • 51 сообщений
2
  • ИмяVovA
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2003Г 1.6 БЕНЗИН акпп
Невключается у меня круиз. Вроде все активировал и в двигателе и в инттелектуальном сервисном модуле. пробовал там разные варианты и с лимитом и без. но всеровно пишит Off --- даже если показывает скорость через секунду и опять --- мигают. Лимитатор тоже самоме Off выставляеш скорость ставится но потом опять --- мигает.Шо нетак делаю?1,6 Автомат . мож двигало TU5 неподхдит ?VF33CNFUE83258254
Сообщение отредактировал VVooVVaa: 16 Июнь 2014 - 09:49
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня на NFU был, всё работало. Смотри ошибки, может ругается на что-то.
VVooVVaa
VVooVVaa
    Пыжевод
  • 51 сообщений
2
  • ИмяVovA
  • ГородАлматы
ошибка была в двигателе после телезагрузки (поставил присутствие круиза) необучена педалька. обучил ошибка ушла боше ошибок нет. но и круиза так и нет
мож как вариант взять ссобой лексию загород и ехать и менять варианты круиза . и сразу проверять.
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
вообще я в 3-х местах активировал, а не в 2-х.
VVooVVaa
VVooVVaa
    Пыжевод
  • 51 сообщений
2
  • ИмяVovA
  • ГородАлматы
Ну вроде как я круиз активировал правда без лиметатора, но и ладно. Зато работает. Правда теперь немогу избавится от ошибки обучения педали газа. уж по всякому ее обучал, но она неподаеется обучению :laugh2:
Rammy
Rammy
  • 17 сообщений
  • ИмяRammy
  • ГородСаратов
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Мечтает оPeugeot 3008
увидел только что предложение по недорогой установке кк в своем городе и прям загорелся.
пробеги в основном трассовые и действительно устает нога балансировать в критичных для дпс пределах )))
но насчет механики все же сомнения - какие особенности кк для мкпп? установка лимита скорости я еще понимаю, но как дела с поддержанием скорости и кик-дауном/обгонами? или я что-то не догоняю?
развейте мою неопределенность, друзья.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
...как дела с поддержанием скорости и кик-дауном/обгонами?...
Установленная скорость также поддерживается, после завершения обгона бросаешь газ и скорость снижается до установленной...
П.С. что за кик-даун на механике???
Rammy
Rammy
  • 17 сообщений
  • ИмяRammy
  • ГородСаратов
вот и я думаю ))) неверно выразился )))
надо было так: что будет с кк при переходе на пониженную передачу (горка/обгон)? он выключится или так и потянет до установленной скорости на врубленной передаче? что-то механика процесса непонятна (((
Bacilla
Bacilla
  • 272 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
"По соображениям безопасности, отключение регулятора осуществляется вручную или нажатием на педали тормоза или сцепления, или же при срабатывании системы ESP.
Нажав на педаль акселератора, можно на короткое время превысить запрограммированную скорость. Чтобы вернуться к запрограммированной скорости, достаточно отпустить педаль сцепления." - тут, вероятно, "трудности перевода", имелась ввиду педаль акселератора.
Сообщение отредактировал Bacilla: 25 Июнь 2014 - 09:50
VVooVVaa
VVooVVaa
    Пыжевод
  • 51 сообщений
2
  • ИмяVovA
  • ГородАлматы
Ошибка P0591 появилась.
SleepingWolf
SleepingWolf
  • 21 сообщений
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot Bipper
интересно получается. а могут быть при установке какие-то подводные камни? при установке самому долго это устанавливать?
allexeyy
allexeyy
    Пыжевод
  • 76 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
на механике работает только на 4 и 5 передачах. при обгоне просто нажми на газульку и обгони, отпусти педаль и она сама поедет с заданной скоростью. выключается нажатием на пульте или нажатие педалей сцепление или тормоза.
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
Добрый день
установил себе круиз контроль только на пластике не было отверстия под него пришлось вырезать и оплавить паяльником, что бы красиво выглядело
активировал правда в майдрере кстати норм сделали еще там активировал, противотуманки и все за 900 рублей. и 20 минут делов
Новичок 781909
Новичок 781909
    Пыжевод
  • 73 сообщений
2
  • ИмяОлег
Ребят а на 307 можно так же поставить круиз?или от комплектации зависит?
allexeyy
allexeyy
    Пыжевод
  • 76 сообщений
1
  • ИмяАлексей
можно на все, потом активация
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
добрый день со клубники
на прошлых выходных купил ручку на разборе (1500) и сделал монтаж активировали ее в майджере за (896 рублей) вс понравилось вот думаю теперь как вместо кондея климат замутить)))
geck
geck
  • 179 сообщений
4
  • ИмяKonstantin
  • Подробнее2007г. 1.6 HDI
Очень заинтересавался круиз-контролем. Реально его установить на 206 SW 1,4HDI 2003г. (механическая коробка передач)?
Сообщение отредактировал geck: 31 Август 2014 - 16:23
allexeyy
allexeyy
    Пыжевод
  • 76 сообщений
1
  • ИмяАлексей
всё реально. если проводка подходит.
geck
geck
  • 179 сообщений
4
  • ИмяKonstantin
значит буду снимать подрулевую защиту и смотреть есть ли проводка и фишка
geck
geck
  • 179 сообщений
4
  • ИмяKonstantin
Может кто знает какая фишка должна подходить в подрулевые переключатели для круиза ?
Может фото ?
