Ключ И Центральный Замок
Сообщений в теме: 93
#81
SunDive
SunDive
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородДедовск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Камрады, прошу помощи.
Сегодня вечером перестал работать центральный замок.
Ни с пульта, ни с кнопки в салоне, ни с проворотом ключа водительской двери. При этом, характерного "щелчка", который бывает, если, например, дверь неплотно закрыта или что-то мешает - нет. Есть только такой тихий "щелк", по ощущениям откуда-то в районе салонного блока предохранителей. Этот щелк похож... не знаю... на звук при клике старой мышкой. Отчетливый кратковременный такой "клацк".
На них, кстати, перво-наперво и подумал.
Блок у меня следующий:
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - 2015-06-19 00-02-54 Скриншот экрана.png   125,64К   Количество загрузок: 25
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - 2015-06-19 00-03-32 Скриншот экрана.png   61,88К   Количество загрузок: 25
Пробовал заменить те, которые F2 и F15, результата, стало быть, не дала замена. Иначе бы тут не просил помощи. :)
Подскажите, куда копнуть, что посмотреть?
Заранее благодарен. :)
Мартын
Мартын
  • 7 912 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А клемму аккума снимали?
Sky
Sky
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородДедовск
Нет.
А как-то по особенному снимать надо? Или просто на какое-то время сдернуть, а потом вернуть назад?
И.... все остальные функции-то исправны.
Все равно - сдернуть? :)
P.S. На 20 минут скинул клемму с "-" АКБ, - вернул. Результат неудовлетворительный. :( Как было, так и осталось.
P.P.S. Прошу прощения за писанину с 2х аккаунтов, про старый совсем забыл. :(
Сообщение отредактировал Sky: 19 Июнь 2015 - 09:11
Sky
Sky
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородДедовск
Есть еще какие-то варианты?
Может быть кто-то подскажет, где блок расположен, или что там?
Брелок иммобилайзера также показывает, что двери не закрыты (мигает соответствующая индикация на брелоке). Однако, если ключем закрыт водительскую дверь и поставить на сигнализацию, не смотря на отсутствия фактического закрытия дверей, кроме водительской, - иммобилайзер не показывает, что что-то где-то не закрыта, а ставит авто на охрану.
Сейчас при свете перебрал все предохранители салонного блока - поврежденных нет.
Блок ведь один в салоне?
Sky
Sky
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородДедовск
Отчитываюсь.
Поиски проблемы увенчались успехом.
Перегорел предохранитель блока, который как-то с сигнализацией связан (по крайней мере, добрался до него "путешествую" от секретной кнопки):
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - 2015-06-19 14-40-40 Скриншот экрана.png   422,14К   Количество загрузок: 47
Перегорел тот, что в серединке.
P.S. Отписываюсь, может кому-то пригодится.
Тигра116RUS
Тигра116RUS
  • 8 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородНабережные Челны
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееPeugeot 1,6i 16v 109 (TU5JP4) АКПП- AL4 2004 года регион поставки (CEI)
Всем доброго времени суток. У меня проблемы с замком передней левой двери. С ключа закрывает и открывает все двери без проблем, а вот с ДУ водительскую дверь не хочет.
Хочу на авторазборе приобрести замок, но есть вопрос. У меня машина леворукая, а замок предлогаят от праворукой. Есть ли разница? Спасибо за любую помощь.
Мартын
Мартын
  • 7 912 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Есть.
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
  • Подробнее1,6 мкпп 2003г.в
Проблема не критична, здесь на форуме есть люди разбирают пыжей, что мешает  купить то что нужно?
Mikhail351
Mikhail351
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • ПодробнееWatford
Пежо 307сс 2007 года(правый руль). центральный замок не открывает водительскую дверь, только ручкой изнутри.Ключом тоже, не открывает и не закрывает.Дверь разбирал, ни чего явного не нашел. Но с картинкой приводимой здесь есть отличия, от ручки к замку идет типа тросика в оплетке и все.На ручке есть проушина для тяги, но на замке место для тяги не нашел. в чем проблема (машину купили пару дней назад, руками махать поздно, чинить надо)
труфан
труфан
  • 1 сообщений
  • ГородУрюпинск
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
  • Подробнее1.6 АКПП
  • Мечтает о307
Подскажите кто знает. Ключем замыкается только Водительская дверь. При включеном зажигании ключем замыкается вся машина. Пробовал менять замок в двери не помогло. Или посоветуйте электрика
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 586 сообщений
93
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
По-моему есть настройки в рр2000, вроде видел подобное.
Barbosina
Barbosina
  • 4 сообщений
  • ИмяТимур
  • ГородСимферополь
  • ПодробнееДвигатель 1.6 hdi 90 л.с. 9hv<br />КПП механика<br />2007
А по подробнее про привязку ключа с Али экспресс
Хочу отпостить об удачной синхронизации ЦЗ с китайским ключом на 307 SW рестайл.Брал такой - http://www.aliexpres.../609967790.htmlПравда, этот путь был в полтора года. Ибо одновременно заказал http://www.aliexpres...1153606790.html и начинку сразу туда засунул.Сразу не понял, что проблема в контактной пластине, которая не ложится на контактные дорожки - мимо т.е.Ибо на каких-то форумах говорили, что китайские не синхронизируются.Мало ли, может кому-то поможет инфа, раз уж ключ синхронизируется)
Мартын
Мартын
  • 7 912 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Прибора и желания совсем не достаточно для процедуры.
ПИН - код нужен еще.
bierlena
bierlena
  • 14 сообщений
  • Подробнееpeugeot 307 break 2004г. 2.0Hdi 110 л.с.
такая же проблема, личинка проворачивается только когда открывает машину, а закрыть не могла ни ключом, ни кнопкой.... Ребята пошаманили, теперь с кнопки закрывается, а с ключа нет.
