Запах Бензина В Салоне
Виктор3904444
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, воняет очень сильно бензином в салоне, не важно стою я или еду, запах постоянный, скорее даже пахнет выхлопом. Даже с открытыми окнами проблему не устранить. Что может быть?
адсорбер в правом подкрылке
пробита выхлопная система
не затянута крышка под сидением где бензонасос
резинки на форсунках порваны или рассыпались
Спасибо за ответ :beer:
1.а где найти этот адсорбер, машина у меняя не давно) я так понимаю это фильтр какой то?
2.выхлопная вроде вся хорошо проварена, но загоню ещё раз пусть проверят.
3.про крышку читал уже скорее беда именно там, потому что снимал сидение на днях, и крышка была открыта, я её закрыл, но запах был за долго до этого.
4.подскажите пожалуйста где найти эти форсунки?
Может у кого есть инструкция хорошая? поделитесь пожалуйста!
Заранее благодарю!
Спасибо вам огромное :beer:
Вчера под задним сидением хорошо затянул крышку, промазал герметиком, вроде запах прошел наконец то :yahoo: ))) Ещё понаблюдаю!
Главное потом, если что, открутить можно было!!!
Сегодня разобрал на своём 307 адсорбер
клапан просто сгнил
поставил клапан от калины евро 3 за 500р.
всё работает, ошибка antipolution не горит!=)
попутно поменял уголь в адсорбере :music2:
запаха в салоне больше не наблюдаю :yahoo:
Кому не сложно - напишите, где всё-таки этот * ЫЙ*адсорбер?? Это фильтр какой-то или как? Снял заднее сиденье, раскрутил крышку, а там - нет ни насоса, ни фильтра, хотя в какой-то теме упоминалось, что насос в баке стоит!!! Или он не на всех моделях, у меня 1,4 литра карб
Насос у тебя на движке, а фильтр возле него. Абсорбер находится за локерам левого крыла перед бампером. Если он установлен.
Изменено пользователем Dron
Всё сходиться (в плане того, что не ставили адсорбенты). Насос, который под капотом, и фильтр, который там же, это всё понятно..
но вот какая беда - Едешь в горку - машина глохнет (примерно 15-20 литров бенза в баке, лампочка не горит), с горки такой беды нет. Вот и решил, что проблема какая-то в баке.. По факту там какая-то то ли эмульсия, то ли масло - нечто непонятное, бенз мутный. Завтра попробую слить путём подсоса, но не уверен, что всю парашу солью... кто пользовался всякими растворителями грязи?? можно ли их использовать на карбе? Или только полмашины разбирать, что б бак снять?
И что за дырочка возле заливной горловины бака?? В низ уходит, как бы под арку..
Изменено пользователем Unverstaendlich
Значит оно и есть дренаж бака.. Спасибо! Только она у меня намертво забита... (((( если ковырять - то так понимаю весь мусор в бак попадёт. Так не хочется бак целиком снимать... ((
Эта дырочка - нифига не вентиляция бака, она ведёт к трубочке в багажник и на улицу - слив.. Дренаж там сделан по-другому... Разбирать много всего, не буду заморачиваться. Завтра буду чистить бак. Фото сброшу по возможности.
