Произвольно Глохнет
Сообщений в теме: 14
LeonTcor
LeonTcor
  • 4 сообщений
  • ИмяЛеонид
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Всем день добрый. Такое дело: машина самопроизвольно глохнет на холостых. Причем глохнет после движения по трассе. Короче когда останавливаешься в пробку. Глохнет с предварительной не стабильной работой на холостых. Проверили сетку на насосе в фильтре бака, заменены все фильтры, поменяны все жидкости. Диагностика ничего не показала кроме ошибки клапана рециркуляции картерных газов. С чем может быть еще связано или где можно посмотреть? Заранее спасибо.
Себастьян
Себастьян
  • 31 сообщений
6
  • ИмяБорис
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мечтает оименно о Боксере
1. Год машины, пробег?
2. Клапан рециркуляции, если не гарантийная машина "лечится" частичной разборкой и промывкой как механики, так и электрической части, у сего девайса это плановая болезнь
Белов Собака™
Белов Собака™
    Пыжевод
  • 75 сообщений
9
  • Имяbeloff
  • АвтомобильCitroen
Была у меня такая проблемка,вылечили прошивкой б/у
LeonTcor
LeonTcor
  • 4 сообщений
  • ИмяЛеонид
Год 08, пробег 170 тыс. Брал поношеной. Спасибо за советы. Завтра буду пробовать.
Белов Собака™
Белов Собака™
    Пыжевод
  • 75 сообщений
9
  • Имяbeloff
  • АвтомобильCitroen
Начни с прошивки,это программный глюк
Владимир 607
Владимир 607
  • 25 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнеепежо 607 2.2 hdi автомат 2001 года
у меня 607 2.2 hdi,плавали очень сильно обороты на холостом и тоже глохла,проблема была в датчике давления на топлевной рампе был плохой контакт в фишке
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
посоны здарова! у меня боксер с москвы, застрял у нас в казани, поймал яму правым передним колесом, абс загорелся правый не работает, но это пол беды, не выключаются поворотники, ЦЗ на охрану машину не ставит, на холостом не работает глохнет, БСИ на связь не выходит, отключаю от БСИ сзади разьем синий который, подключаю снова, поворотники перестают моргать, ЦЗ работает, но при включении зажигания этот глюк повторяется вновь! что то с проводкой???
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
неужели никто? _)))
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
ну подумайте вместе со мной пожалуста! хотя бы просто мысли! вот я к примеру думаю что во время удара либо где то проводку как то пережало, либо разьем какой то отошел! :) но может кто нить придумает чо нить свежее!!! кстати БСИ в глобальном тесте на связь не выходит, а если по компьютеру то вышел,
Сообщение отредактировал crows: 12 Июль 2013 - 18:35
LeonTcor
LeonTcor
  • 4 сообщений
  • ИмяЛеонид
Проблему устранили. Корпус клапана ЕГР лопнул в двух местах, окислились и отвалились две клемы в разъеме ЕГР.Вообщем не работал совсем. На данный момент осталось небольшое раскачивание оборотов, но глохнуть вроде перестала. Спасибо всем большое, буду изучать вопрос дальше.
LeonTcor
LeonTcor
  • 4 сообщений
  • ИмяЛеонид
Контакты в машинке хреновенькие.
Попробуй ставить на сигналку прижимая каждую дверь по отдельности. (Теорет. должен гореть значек открытой двери). Возможно электрозамок боковой дверь не дает закрыть все. Подрулевой блок посмотрел бы на предмет целостности контактов. У меня АБС компом не деагностируется -мастер сказал что нужна прга старой версии. Как-то так.
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
LeonTcor, :)
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
не поверите :laugh2:
Белов Собака™
Белов Собака™
    Пыжевод
  • 75 сообщений
9
  • Имяbeloff
  • АвтомобильCitroen
под кожухом пассажирской ступеньки ты найдешь все ответы на свои вопросы
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Белов Собака™, спасибо Уважаемый ;) я уже узнал об этом интересном месте :)
