Расскажите О Боксере!
Сообщений в теме: 28
#21
Себастьян
Себастьян
  • 31 сообщений
6
  • ИмяБорис
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot Boxer
  • Мечтает оименно о Боксере
66 700км. Получил привет от клапана рециркуляции - загорелся "чек". Предшествующие сему событию симптомы были о-очень неприятные: Неожиданно упала мощность двигателя " в горку"со второй передачи на 3 не получалось , после остановки и разгрузки авто и с 1 не захотела стартовать (чек горит). Выключил заж игание, включил - всё стало ОК, за исключением символа неисправности двигателя. Диагностом сбросил ошибку ( клапан рециркуляции), но решил всё же познакомится с клапаном по-ближе. Проблем не возникло - добравшись до самого клапана, снял электрическую часть, механику залил средством для чистки карбюратора и собрал обратно. Диагност показал всё в норме. На фордовском форуме предлагали вообще - снимать и чистить аналогичный клапан через 20тыс. км. Оно конечно неплохо - разница в расположении самого двигателя и соответственно клапана (справа) на автомобиле - в нашем случае после радиатора, всё как "на ладони" и электрика расположена в верху, соответственно меньше загрязнгяется.
TaPaHoB
TaPaHoB
    Пыжевод
  • 81 сообщений
17
  • ИмяОлег
  • АвтомобильPeugeot 607
Жесть... Подозреваю, что это из- за плохого качства российского топлива. У моего боксера сейчас 65000, еще два "ровесника" неподалёку катаются, плюс парочка 2007 года постоянно в поле зрения. Пока не слышал о такого рода поломках.
Себастьян
Себастьян
  • 31 сообщений
6
  • ИмяБорис
в общем это и поломкой назвать нельзя: клапан работает в очень жёстких условиях. Правда на наших моделях (возможно это связано с более современной "Пумой") по сравнени. с двигателями 115 л.с. клапана несколько другой конструкции и развёрнуты электрикой вверх. Собственно я заострил внимание в силу того, что на предыдущёй машинке Форд Транзит(на всех!!!) ЕГР был чем-то ужасным и запредельным - судите сами: постоянный "чек" (отследить другую неисправность в связи с этим невозможно). Снятие самого клапана с двигателя - камасутра отдыхает... :laugh2:
Себастьян
Себастьян
  • 31 сообщений
6
  • ИмяБорис
Ехали дальше... Два дня назад мне сосед по месту стоянки разбил боковое левое среднее стекло салона. Замена (соседу) обошлась в 5 500руб (стекло+установка+тонировка). Не в качестве рекламы, а в порядке взаимопомщи, если потребуется могу дать через личку адрес.
Лишний раз убедился в пользе тонировки сталенитов - стекло не посыпалось в салон а осталось висеть на плёнке, хорошо, что так и что в салоне никого не было...
денек
денек
  • 22 сообщений
-1
  • Имяденис
  • ГородМуром
  • ПодробнееPeugeot Boxer 3. 2012.дв.2.2.т.д. Puma.
купил пыжа в марте 2014 машина2012 пробег53000км хозяин ухандокал как умел по кузову плюсы динамика разгон управляемость эргономика 5 минусы краска отлетает как скорлупа с яйца особенно под направляющей боковой двери местоположение ручника охренеть сейчас на одометре 71000 работаю в гадюкино(МОСКВА) кстати боковая дверь замерзает и если открыл то закрыть проблема но после 2-х СОБОЛЕЙ машинка 5+ ПОСМОТРИМ ПОГЛЯДИМ ПОНЮХАЕМ!!!
boss-well
boss-well
  • 22 сообщений
  • Имявалерий
  • ГородМурманск
Можно проще сделать. Снять. Разобрать. Процистить. Поставить в закрытоп положении. Но. Неподключать к элнктропроводке.но. есть продсемп в будущем. Прогорает трубка теплообменника на трубе.
денек
денек
  • 22 сообщений
-1
  • Имяденис
  • ГородМуром
НА одометре 75000 ходовая в норме начал глючить концевик закрытия боковой двери регулировка двери не помогла решил проблему просто приклеил на язычок ответной части маленький кусочек пластика проблема ушла теперь пришла другая посложнее замигала лампа давления масла но думаю с помощью ребят в форуме разберусь ис этой проблемой ДИЛЕРАМ НЕ ВЕРЮ РАЗВОД НА БАБЛО
Мартын
Мартын
  • 7 716 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ДИЛЕРАМ НЕ ВЕРЮ РАЗВОД НА БАБЛО - в гаражах еще хлеще.Зря вы так -нет доверия присутствуйте при обслуживании.И будет вам счастье - его не может не быть
денек
денек
  • 22 сообщений
-1
  • Имяденис
  • ГородМуром
Огромное СПАСИБО SERG 85 предписанная схема сработала на ура ВОКСЕР 12-года еще раз спасибо!!!
