Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 227
#21
RUSXX
RUSXX
  • 15 сообщений
-1
  • ИмяАнатоий
  • АвтомобильPeugeot 308
А двигатель не крякнет если просто сдернуть?
alexand98
alexand98
  • 11 сообщений
4
  • ИмяАлександр
  • Автомобильне Peugeot
Снимать разъем на заведенном двигателе, двигателю ничего страшного не будет. Главное проверить по параметрам, что он перешел на режим работы с отключенным механизмом подъема клапанов. Не все датчики при отключении вызывают этот режим, надо немного поэксперементировать.
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает о908
если компрессия присутствует тогда обнюхивай механизм подъема клапанов!!!!!!!!!!!
RUSXX
RUSXX
  • 15 сообщений
-1
  • ИмяАнатоий
Итак, провел процедуру как посоветовал alexand98 и ошибка не показалась. Блин, неужели два раза подряд попались на хреновую голову. С виду в голове все гуд. Что в ней может такое накрыться, что она дает пропуски?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Точно видели, что движок в аварийный режим встал?
RUSXX
RUSXX
  • 15 сообщений
-1
  • ИмяАнатоий
Я если честно не был в этот момент в сервисе, но электрик сказал что по компу было 9.8 мм вместо 8-9
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Флуд удалил. Дальше по делу.
RUSXX
RUSXX
  • 15 сообщений
-1
  • ИмяАнатоий
Не заметил флуда. А если снять провода с датчика распредвала и таким образом перевести двигатель в аварийный режим, и так и ездить. Двигатель троить не будет, ну и ладно ))))) можно ли так ездить? и как долго?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Будет ездить. У меня один раз знакомому мотор подъема клапанов не прикрутили, так он долго ездил, правда чек горит... И, вроде, на холостом как-то не очень...
Alex84
Alex84
  • 3 сообщений
  • ИмяАлексей
  • Подробнее308, 1,6 АКПП, Премиум.
У меня точно такая же фигня. Все началось с того момента как я поменял маслосъемные колпачки не в специализированном сервисе. На дилере хотели за замену 80тыс. рублей. Все сервисы в городе обзвонил, никто браться не хотел из-за особенности выставления меток.
Итог: при замене загнули впускной клапан 1-го цилиндра. 3 месяца ездил, наслаждался, но вот опять выскочил диполюшен и чек. Я в шоке!!! Обратился к дилеру с диагностикой, как обычно после диагностики мастер дает список тыс. на 60 рублей. Начинаю с простого, Т.к. уже все поменяно до этого, меняю то, что еще не менял, а это электромагнитный клапан фаз ГРМ, стало лучше, но не то.
После пару месяцев поисков, выяснилось, что открутился с одной стороны распредвал. Прикрутили, и все стало ОК. Ничего не разбило при этом, повезло, сам видел. Прошел месяц, и началось то, что было написано в начале темы.
Только когда у меня начинает троить двигатель, я выкручиваю свечу 4-го цилиндра и она мокрая (в масле). Ставлю другую свечку, завожу и еду без проблем минут 10, потом опять начинается. Такое впечатление, что свечку заливает. Расход масла нормальный, доливаю 1 литр на 2000-3000 км. Пробег 110 000. Не дымит.
Что может быть?
Сообщение отредактировал Alex84: 29 Июнь 2013 - 13:05
leopold80
leopold80
  • 8 сообщений
  • ИмяЛена
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
читаю и начинаю переживать! сегодня в пробке загорелся чек и машинка затроила обороты не набирает. Муж говорит что это свеча умерла ,а если нет((((
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
Что может быть?
ну если все так как ты написал, то ты сам можешь ответить на свой вопрос, масло в камеру сгорания может попасть через две дырки, маслосъемные колпачки и поршневая это в твоем случае в твоем двс, восможо что повредили колпачок приустановке или он выпал из руг у механика он его не нашел и поставил тебе старый :) :) :) :) , а там все што угодно можно сочинять
Сообщение отредактировал HalK: 30 Июнь 2013 - 00:33
Alex84
Alex84
  • 3 сообщений
  • ИмяАлексей
Я тоже так подумал, но в этом случаи расход масла увеличился бы, и коптить начала, но у меня этого нет. Свеча чистая без нагара. Как только начинает на холостых троить я глушу двигатель и сразу завожу, и он начинает нормально работать. Я вот этого не понимаю!!! Как это возможно. Ведь если движок троит то он и будет троить независимо от того перезапускаешь ты двигатель или нет. Такое впечатление, что стоит, какая то заслонка когда ты перезапускаешь двигатель она закрывает поступление жидкости в 4-й цилиндр на минут 10, потом опять повторяется заново, затроил заглушил, завел, поехал. Но это ведь не вариант эксплуатации автомобиля.
Я вот подумал, может, что с форсункой, переобогощает смесь???
Как это можно проверить???
Сообщение отредактировал Alex84: 30 Июнь 2013 - 12:51
leopold80
leopold80
  • 8 сообщений
  • ИмяЛена
  • ГородЕкатеринбург
сегодня поменяли свечи-ничего поработала и снова затроила.съездели на диагностику показало что -то с 3 цилиндром посоветовали меня катушку(модуль) зажигания. у официалов 7000 р. а вдруг опять не оно?
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
ну вы поробуйте, если не оно отдашь обратно, вообще у тебя симптомы того что механизм подъема клапанов дурит
F7000
F7000
  • 6 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВоронеж
Доброго времени суток. Я вижу не один с такой проблемой))), мне официалы посоветовали блок управления поменять...
crows
crows
  • 1 205 сообщений
29
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
у нас был сегодня с 308 на холостом ходу работал ровно только при нажатии на газ был провал, очень глубокий, открыли капот сразу стало слышно что воздух сосет, поменяли на коллекторе какие то там резинки, не вдавался в подробности что за резинки, но все встало на место, провалы пропали! так на всякий случай! :oga:
F7000
F7000
  • 6 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВоронеж
Ок!!!
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
:gamer:
Сообщение отредактировал HalK: 03 Июль 2013 - 00:22
  • -1
#40
crows
crows
  • 1 205 сообщений
29
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
HalK, что такое ))))) а кстати РР2000 показывал частые пропуски в третьем цилиндре :gamer:
