Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 227
#221
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Это ты про что?
Про оценку моего утверждения выше...
pecco
pecco
  • 4 сообщений
-1
  • АвтомобильPeugeot 308
Я лучше оценку поставлю, чем писать чушь подобную вашим комментариям. Я привел конкретную проблему и простой метод ее решения. Вы же только и советуете заменить ГБЦ.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А как промывка маслянной системы влияет на выпадение сёдел клапанов?
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
А он походу даже не догадывается об этом....
вы думаете вы первопроходцем будете?Ошибаетесь.Делали практически ВСЕ пока не пришли.....
pecco
pecco
  • 4 сообщений
-1
А как вы определили выпадение седел клапанов? Мне тоже самое в сервисе говорили, ремонт седел клапанов или замена ГБЦ.
Сообщение отредактировал pecco: 01 Август 2017 - 08:47
Vins1000
Vins1000
  • 111 сообщений
32
  • АвтомобильPeugeot 407
Эта неисправность преследует многих EP6
Прикрепленные изображения
pecco
pecco
  • 4 сообщений
-1
Я не против, но не всегда причина в этом. Промыть масляные каналы до снятия ГБЦ намного дешевле, промывочное масло стоит 300р. Конечно если у вас нет компрессии в одном из цилиндров, то там дело явно не в забитых маслоканалах. Но у меня компрессия в норме, под клапанной крышкой тоже все в норме. При этом сервис ничего другого как ремонт или замену ГБЦ предложить не смог. Некоторые мастера не хотят или не могут подумать о других возможных причинах этой проблемы. Ни каких же ошибок нет, значит седла - говорят они.
Вот и приходится самому разбираться в устройстве ЕР6.
Сообщение отредактировал pecco: 01 Август 2017 - 09:13
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
отключаем разъем с мотора подъема клапанов, выкручиваем его на максимум, и греем машину. Если нагреется и начнет троить, смотрим компрессию, скорее всего где-то она пропадет, т.к. седло вывалилось и не дает закрыться клапану. Но как повезет, а вдруг лопнет и осыпется в горшок?)))
