Неисправность Датчика Топлива На Приборной Панели
west2010
Проблема такая: стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в правой части шкалы, работает двигатель не работает все одно. Ориентируюсь по показанию лампы низкого уровня топлива, загорелась на заправку. Как то заезжал в сервис просил починить, но говорят, что надо менять всю приборную панель. Но очень не хочется этого делать. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и знает как ее устранить?
Подозреваю, что моторчик двигающий стрелку накрылся. Разбери, да глянь, может залипло что-нибудь...
думаю что это будет не легко...
Если на заправке двигатель не глушил,то такое бывает.
извиняюсь, :) это когда стрелка указателя топлива в левом положении,или стоит после заправки
Не понял о чем ты....
