Led Подсветка В Двери.
Сообщений в теме: 31
#21
geck
geck
  • 179 сообщений
4
  • ИмяKonstantin
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2007г. 1.6 HDI
и все таки, знает кто к каким проводам в двери подключать подсветку?, полюбому в разъеме который подходит к замку есть провод от концевика в котором пропадает напряжение при закрытие двери и где там постоянная масса? или наоборот постоянный + а масса на концевике разрывается? все тянут почему то через плафон, одного не могу понять какой смысл? если все провода в двери. поясните может я чего то не понимаю=( все перерыл, нигде толковой информации про это нет. чуть не забыл пежо 307 рестайлинг. и еще вопрос, многие говорят что в штатной проводке могут быть разъемы в дверях для подсветки, подскажите где искать? визуально сняв обшивку я ничего не заметил, может нужно срывать штатную шумку и где то внутри двери искать?
Походу без шансов кодключиться к концевику который в замке, я проверял на 206 при открытии двери проходит кратковременный импульс на компьютер, а комп включает подсветку в салоне, поэтому её можно через комп сделать что бы она медленно затухала или резко тухла.
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый день!!! Есть ещё места подключения диодной ленты подсветки салона кроме фонаря салонного,ведь куда-то идёт этот провод от фонаря, может где-то в панели его найти,чтоб не делать грандиозных вскрываний обивки и так далее.Машина пежо307 рейсталинг 2006года рождения.спасибо!
Сообщение отредактировал Oleg1969: 22 Июль 2016 - 14:59
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 269 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
НЕТ! Это не ВАЗ и не некронемец ,CAN-шина рулит!
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Оказывается все просто как на вазе, никакого провода от фонаря тянуть не надо, блок бси, на нем 40 контактный белый разъём, он между синим и чёрным, вытаскиваем его-это не сложно, на нем снизу написан 11 контакт, вот от этого провода идёт плюс, минус масса где кому удобно,и вот тебе подсветка салона.Думаю это проще!!!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 408 сообщений
184
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
уверен, что блок не контролирует сопротивление и другие параметры? спалить БСИ не стремно?
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Какая разница откуда брать от лампы или от бси,от лампы провод идёт в бси,я сегодня сделал за час и все горит
Только один момент, если выключить центральную лампу подсветка будет гореть всеравно, у меня сигнала с этого места подключена ещё,наверное контроль закрытия двери, так сказал спец!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 408 сообщений
184
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
так там нагрузки то особо нет.. при открыти двери появляется "земля", ...
дело Ваше, просто по хорошему нужно оценивать токи потребления и возможные последствия, допы вешать лучше через реле.
Диоды не прожорливы, но что будет при пробое?
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Наверное вы правы, по поводу реле,всегда хочется сделать все правильно и надёжно, но как же наше русское авось пронесет!!!!
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Тут мне в голову пришла мысль по поводу рэле- в этом случае диоды мы подключаем к контактам рэле, а питание катушки рэле берём с бси, правильно я понимаю, но ведь лампочка в салоне гаснет медленно затухая,поэтому мне кажется с рэле в этом случае не вариант???
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 408 сообщений
184
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Oleg1969, если целью ставить плавное затухание диодов, то может и не подойдет,
НО обратимся к теории и практике, а каким образом достигается плавное гашение?
я знаю 2 способа - плавное понижение напряжения или увеличения сопротивления цепи и увеличением скважности импульсов питания цепи (т.е. при "полном" горении питание постоанно, при затухании питание начинает пропадать и появлятся, причем время откл питания увеличивается а вкл - уменяшается в один цикл при равном времени вкл и выкл лампа/диод горит в пол силы). последняя схема скорее всего у Вас и реализована, т.к. плавное затухание работает как на простых лампах так и на диодных...
Это, конечно, требует подтверждения, но я не смогу помочь.
так вот при правильности моего предположения все будет зависеть от характеристик реле (скорости переключения), может и затухание получится реализовать. Если реле не подойдет - то ключ.
ИМХО это более правильное решение чем вешать напрямую на БСИ.
сорри за много букв.
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Все пишут что тянут провод от салонной лампы, я больше исходил из своей лени,чтоб тащить такой провод,подозревал я, что он все равно приходит на бси и нет никакой разницы где к нему цеплятся!Ваше рассуждение интересное, но я стараюсь не усложнять, ведь коротнуть по-сути может и лампа, тут как повезёт!! Спасибо
Ещё правильней можно собрать свою отдельную цепь включения, если задаться целью, не касаясь и бси и других блоков управления! Все это конечно интересно, но к сожалению у меня нет столько времени и на улице особо не поделаешь!!!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 408 сообщений
184
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Oleg1969, да не за что особо...
КЗ лампы маловероятно (меньше чем пробой диода).
цеплятся у БСИ может и проще, но следует учесть, что возле него много других проводов,
плюс там есть определенная подвижность, т.е. требования к соединению и изоляции несколько выше, чем при подключении к лампе, где и проводки меньше, и лазать туда реже будут, и мешаться меньше будет...тянуть то не сильно дальше ;)
а я просто сказал как было бы правильней.
это уже перебор ;)
