Замена Крестовины Рулевой Колонки Партнер 2003Г.
Добрый день!
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста. Может кто нибудь менял крестовину в рулевой рейке. Отдельно крестовина не продаётся. Только рейка целиком.
Вопрос: от какой машины можно внедрить туда крестовину и как правильно это сделать? Так же интересен алгоритм демонтажа и монтажа всего узла.
Заранее, спасибо!
Можно разобрать, снять крестовину и купить по ней новую.
В 607 крестовина была не одинаковая, а на 15 и 16, если не путаю...
Кто вам сказал такую глупость?
Отдельно любую крестовину можно купить за 250-300руб!
Недавно был очевидцем, на С-4, мастер- пыжевод ставил крестовину рулевую от классики ВАЗ 2105, немного доработав. Себе он тож на 605 вгонял, цена 80р. Хозяин С-4 сказал, мин. 1600р. оригинал. Все ездит без нареканий.
На партнере крестовина 15х16 в свободной продаже их нет.можно купить две крестовины на 15 и на 16 койо япония.и поменяв чашки получите две крестовины ))))менять сложно но можно.главное лапки не согнуть.крестовины завальцованы,поэтому нужно будет их потом тоже завальцевать.
И вы туда же?
Как вы определили что в продаже их нет?
Их полно!
@max.xm, попробуйте всех удивить дайте ссылку или номер.....на одну фирменную с разными чашками.
Недавно делал рейку так заодно крестовину смотрели и предлагали за200гривен вместе с заменой.Нащот оригинала незнаю,но дефецитта точно нет.
Доброго дня, коллеги. Не знаю, как у кого, а на моем Партнере крестовина нормальная, на 15. Менял месяц назад. Вот номер: ST1540
