Elm 327
Сообщений в теме: 20
Ратник
Ратник
  • 214 сообщений
29
  • ИмяПавел
  • АвтомобильPeugeot 308
Хочу приобрести для личного пользования для своего 308.
Кто владеет какой либо информацией об адаптере ELM 327 и готов ей поделиться буду весьма благодарен.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
А, стесняюсь спросить, нафига он тебе?
Ратник
Ратник
  • 214 сообщений
29
  • ИмяПавел
Как я понял он А/М диагностирует.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Возьми лучше китайский клон дилерского сканера Лексия, для личного пользования - самое оптимальное, ИМХО...
Ратник
Ратник
  • 214 сообщений
29
  • ИмяПавел
По точнее можно название и модель.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Заходишь на алиекспресс, набираешь в поисковике "lexia 3" и выбираешь из всего множества, цены начинаются, примерно, от 70 долларей......
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Мечтает оо своем вертолете
ELM-327 применительно к пежо и ситроену весьма посредственный функционал максимум по OBDI протоколу сьем ошибок и не по всем системам как правило двигло абс аэрбег и то весьма поверхностно ну и сотрет кое что а может и не стереть в целом обсалютно бестолковый прибор.
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • ПодробнееRFN 2,0 16 кл , АКПП, 2003 г. универсал
Не надо. Если не умеешь пользоваться, то не отвечай за всЁ, По двигателю он может больше чем китайский РР2000. Я параллельно уже 2 года пользую РР2000 и ELM327 (из у меня три - 2 блютуза и шнурок.) И стоп кадры на елемке более содержательные чем на РР2000.
Сообщение отредактировал Микола ded: 14 Февраль 2014 - 06:49
  • 2
#9
SAtaN
SAtaN
  • 343 сообщений
20
  • ИмяАнтон
  • ГородСамара
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнееep6, al4
Поделитесь каким ПО пользуетесь совместно с elm?
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
В основном Торке, но платный v 1.6.34 ru. Смартфон Андроид всегда со мной, а блютуз в бардачке.
Для шнурка сканмастер, Но для пыжа редко. точно название на домашней компе- Просто у меня на домашнем компе установлено для елемки порядка 8 программ для разных машин, Вечером дома гляну и скажу какой именно сканиурю пыжика.
Сообщение отредактировал Микола ded: 14 Февраль 2014 - 16:36
SAtaN
SAtaN
  • 343 сообщений
20
  • ИмяАнтон
  • ГородСамара
  • Подробнееep6, al4
Понятно, думал может что оригинальное можно использовать... Torque Pro смутил скудностью снимаемых параметров... сканмастер до машины пока не донес, сможет ли сканмастер больше параметров или тоже самое только в более удобоваримом виде?
Программу на комп именно для пыжика всеже буду жрать, интересно.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
  • АвтомобильPeugeot 306
elm стоит дешевле и можно использовать на следующих машинах,а брать лексия и куда потом девать?продать или подарить след хозяину?
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
Не надо. Если не умеешь пользоваться, то не отвечай за всЁ, По двигателю он может больше чем китайский РР2000. Я параллельно уже 2 года пользую РР2000 и ELM327 из у меня три - 2 блютуза и шнурок.) И стоп кадры на елемке более содержательные чем на РР2000.
Не за все и не за всех! это мое личное мнение И я не претендую на звание спеца класса "СуперГурру". Даже проффи ошибаются.
Дело в неумешь пользоватся, флеш коды я тебе и контролькой сниму . Я реч про фунционал вел. Что то я не видел чтоб официалы диагнозу чем то левым типо (LAUNCH) проводили. А как насчет ключики прописать, конфигу BSI поменять (ну там опции включить отключить) Датчики давления в колесах прописать, обновить програмное обеспечение того же БУ. ДВС, форсунки при замене на HDI прописать, адаптацию робота провести. Для гаража в тайге чтоб хоть, чтото было может и сойдет, хотя вопрос тоже спорный Мультисистемность !? ну может быть. тот же BOSCH-ISI tronic гораздо серьезней будет. Если брать отношение цена-качество тоже спорно. есть и по продвинутей фенечки
Согласен если нет под рукой ничего более серьезного. ELM тоже круто. Давайте не будем смешивать уровни професионального и любительского обарудования. Дилерские фенички на то и дилерские- узкозаточены под конкретную марку и снимают максимум информации из всех систем конкретной марки. Мультисистемники на то и мультисистемники по чуть- чуть но на всех. Диаг.приборы я разделил на на два класса "Лупа " и "Микроскоп" все зависит от задач, кому чем пользоватся каждый выбирает сам.
Извени если зацепил. еще раз напомню это мое личное мнение.И некому не навязываюсь. А в конструктивном споре всегда рождается истина. А не ошибается только тот кто ни чего не делает. А мы всетаки помогаем людям ну всилу нашей профессии и специфики. Сам лично активно использую PSA Diagbox. v7.20, Bosch- Kts-520, Cкан-матик, MUT-III PRE13091-00
VAS PS v19.01.01, Nissan Consult-III(2011), CAN-Clip v136 на пробу взял PAS-truee под мультидаг(почти 100% совместим с PSA остальное нарезка)пока пробую, ELM-блютусный( валяется в ящике) в основном.так что наработка имеется с французами работаю профисионально лет 15 ну так получилось, но и с другими марками тоже интересно
с уважением Алесандр.
Сообщение отредактировал sandr.k: 14 Февраль 2014 - 14:23
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
елемка видит только движок и не питайте иллюзий. ОНа хороша тем что не надо на каждый "Джеки чан" ездить к автоэлектрику. при сбоях в работе движка она будет как ваши глаза.
а видит она почти все датчики движка, Но при ремонтах и заменах электроузлов и блоков без РР2000 не обойдешься.
а лучше покурите инет и по поводу этого сканера найдете много интересного и полезного.
Сообщение отредактировал Микола ded: 14 Февраль 2014 - 16:29
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
ScanMaster-ELM версия 2,1 руссифицированная. по двигателю видит только те датчики которые на нем есть. если нет датчика давления бензина в рампе то и не покажет. Преимущества - может представлять данные с датчиков в графическом режиме - видна динамика изменения показаний.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Микола ded я так понимаю речь идёт о ЕЛМ блютуз ? Он норм подключается согласен, а вот шнурок я напимер к 306 так и не смог подключить может конечно надо было всё попробовать начиная 15900 скорости?
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
если подключался блютуз, то подключится и шнурок. НО в 2001 году французы еще игнорировали OBD. так что 306-го может и не увидеть универсальный сканер.
uskovdima
uskovdima
    Пыжевод
  • 78 сообщений
4
  • ИмяДмитрий
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
При поиске ELM327 и стирании ошибок на пежо 307 2005 года пропадает связь с эбу.При выходе в программу связь восстанавливается.Пробовали два адаптера ELM327 по блютуз и вайфай программа Torgue Pro 1.8.49
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
ищите в самом торке или смартфоне. Проверьте для начала настройки адаптера и смартфона. Торке желательно брать официальный (платный)
uskovdima
uskovdima
    Пыжевод
  • 78 сообщений
4
  • ИмяДмитрий
Torque Pro 1.8.49 брал с 4PDA.Пробовали и платную версию с самсунга S3 одно и тоже.Сегодня скан мастер подключил через ноут.Находит и связь пропадает.
