Течь Антифриза В Салоне 607. Как Снять Радиатор Печки?
Avianik
Мужики помогите, подскажите как мне добраться до печки внутри салона Пежо -607, так чтоб ничего не сломать.Вообщим буду признателен всем кто по полочкам разложит путь доступа к печке, порядок снятия узлов и др. контсрукций. Я сам то понимаю где она находится но какой порядок разборки -это вопрос?
Не ожидал ! Большое спасибо! Однако вопрос такой- когда торпедо отодвигается назад мы ничего не трогаем на щитке спидометра, ничего там не отсоединяем? Второй вопрос- рулевая колонка она тоже не учавствует в этом процессе, т.е. мы там ничего не откручиваем и не снимаем? Буду признателен за ответы!
написал бы лучше в личку автору отчета. он бы наверняка подсказал бы точнее.
Вчера провел сею процедуру. Короче. Все как по отчету. Время 6 часов. Спидометр не трогаем. Желательно под рулевую колонку подставить упор. Сама колонка на шлицах. Если ее снять с торпедой остается шток в полу. Поэтому желательно выставить колеса прямо чтобы потом не мудрить с установкой колонки на место, если вдруг все же сняли. Болт держащий патрубки со стороны моторного отсека немного проблемный. Подлезть можно но трудновато. После полного отсоединения радио сбрасываются все записанные станции в памяти. В принципе все. Да после замены и сборки почему то справа печка со стороны водителя дула теплым воздухом, со стороны пассажира - прохладным. Решилось так: опускаем температуру на климате до минимума, а потом поднимаем до максимума. Все. Всем удачи.
Что, в итоге поменял? Уплотнители (колечки на стыках) или сам радиатор?
