Печка 206Сс
Сообщений в теме: 5
dragon101
dragon101
  • 6 сообщений
  • ИмяДима
  • АвтомобильPeugeot 206 CC
  • Подробнее1.6i АКП 2004г.в.
Доброго времени суток. На днях стал обладателем 206сс 1.6. Покатавшись заметил, что при переключении направления обдува печки, она все равно дует во всех направлениях. Причем основной поток воздуха идет через средние, а на ноги почти не дует. Где искать и что смотреть? И еще вопрос: нет подогрева сидений, стоит ли по умолчанию в сиденье этот обогрев и надо тока подключить кнопку вкл/выкл? Всем кто откликнется заранее спасибо!!!
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
По поводу сидений нужно смотреть есть ли фишки разъемов под ними. По поводу обдува, стоит климат или механические ручки (крутилки) направления обдува?
dragon101
dragon101
  • 6 сообщений
  • ИмяДима
Стоит климат.
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Если климат нужно смотреть заслонки, возможно тяга слетела.
dragon101
dragon101
  • 6 сообщений
  • ИмяДима
Под сиденьями провода есть, уходят в пол под обшивку. Тягу на заслонки трудно сделать самому или надо везти на сервис?
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Смотря что именно с ней, если слетела то это одно, если сломан механизм, придется снимать блок печки. Ну если провода есть то в сервис к электрику что б глянул куда и от чего они идут.
