Масло Попадает В Бачек С Охлаждающей Жидкостью
Мария
Всем привет! Нужна помощь либо совет.
Не давно попала не сильно в аварию, влетела "носом". Сделала ремонт, но обнаружилась проблема, как сказал мастер, в бачек с охлаждающей жидкостью пападает масло, когда машину разбирали в бачке с жидкостью нашли не слабый налет чего то жирного и немного вязкого. Как мне объяснили что это типа болезнь Пыжеков, может подтикать либо ктото туда плеснул масло. Машина 2006 года, и особых нареканий не было. в прошлом году меняла у знакомых масло было прекрасно, в этом году замена масла производила в Конкорд Пэжо на ленинском
Посоветуйте что бы это могло значить и как это лечиться
Автомат или ручка? Какой двигатель? Пробег? В одних руках, или куплена у кого-то?
В антифризе масло может быть только из двух мест - либо из двигателя либо из коробки. Третьего не дано. Если из коробки(только для варианта с акпп), то в масле акпп должен быть антифриз, впрочем равносильно и для двигателя...
Если совсем мало, то я бы промыл всю систему, и посмотрел что да как.
Я бы предположил что прокладка ГБЦ..нуна посмореть , наверняка при полном бачке антифриза и прогрев двигло ...заглянув в бачёк антифриза, мона увидеть маааааленькие пузырьки воздуха... была прокладка....(что-то из опыта...:blink: Рискнул бы её протянуть...
Версия хороша, но одно но, тогда откуда масло?
давлением пробивает через прокладку в канал с антифризом..если конечно там не канавка в голове..
хотя действительно..масло с цилиндров шоль:blink:
или там конавка ужо..в прокладке
может и правда прокладку пробило не к поршню, а между каналом с маслом(как-то же масло должно поступать в головку блока) и антифризом охлаждающим блок цилиндров... прокладка многослойная, бывает проблема в середине, что даже глазом не увидишь...
Привет!У меня такая же проблема случилась!Попало масло в антифриз.Думали что пробило прокладку ,но масло в двиг. отличное только немного ушло,а в бачке расширительном пена)Теперь причина только если пробило теплообменник!Но разобралии его ,проверили на герметичность -вроде не ссыт!Может только когда сильно движок перегреешь(микротрещины там или еще что) он масло перетекает в антифриз.Через пару дней соберу все обратно залью все жидкости и напишу что да как!!Может все обойдется-сам-то теплообменник 14 р стоит.может у кого б.у есть??Мне сказали 50 на 50.
Я бы предположил что прокладка ГБЦ..нуна посмореть , наверняка при полном бачке антифриза и прогрев двигло ...заглянув в бачёк антифриза, мона увидеть маааааленькие пузырьки воздуха... была прокладка....(что-то из опыта... :rolleyes: Рискнул бы её протянуть...
это не жигули чтоб прокладку протягивать, ее менять надо
всем привет,так может есть какая химия для прокладок
Если прокладку вовремя не заменить, придется шлифовать в лучшем случае головку а то и блок. Вот и вся химия.
Всем привет! Вчера, заметила что антифриз в бачке стал мутным, с хлопьями(цвет вареной сгущенки). Масло в картере хорошее,без примесей, не уходит. Что это может быть?
Прокладка ГБЦ к замене просится.
