Lexia 3 Citroen/peugeot Planet 2000
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 411
#381
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
переустановка винды и DiagBox не помогла, картина осталась так же.
Кто-нибудь умеет сканеры чинить? Куда копать?
На другой машине проверялся сканер?
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 АКПП (AL-4) 2006г Ярко синий пыж)
  • Мечтает оPeugeot 4008
Нет другого пыжа в наличии))))
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
есть такой сайт psa-docs, там обитал умелец, но сейчас сайт не открывается :( вроде чел есть на лрайве с ником 407 или как-то так...
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
На местном автофоруме поспрашивай, наверняка есть пыжи и ситроены....
Надо достоверно убедиться что сканер не рабочий...
ромик
ромик
  • 1 сообщений
  • ГородЛабинск
  • АвтомобильPeugeot 406
ДОБРОГО ДНЯ МОЖ ВЕЧЕРА...КТО МОЖЕТ НЕ В НАПРЯГ ПОЭТАПНО РАЗЖУВАТЬ УСТАНОВКУ РР2000,,,ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ СТАВИТ НЕХВАТАЕТ НЕ МОЗГОВ НЕ НЕРВОВ МОЖ.РУКИ НЕ ОТ ТУДА РАСТУТ.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Я качал с рутрекера (сейчас в телеграмботе можно найти) DiagBox. Там подробная инструкция по установке, по шагам. Все просто и понятно, времени только много занимает.
Ставил на Вин7 32бита. Полет нормальный...пока сканер не начал чудить
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Здесь на форуме, в разделе диагностика и софт есть даже видеоинструкция, устанавливал опираясь на нее, ну и на трекере есть советы....информации очень много, главное не торопиться и следовать подсказкам...
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
shest, тут вспомнилось, а какие сиптомы? почему грешим на сканер?
бывали случаи, когда из-за замены железа или обновления ОС или драйверов переставало что-то работать.
Dobrik
Dobrik
  • 211 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
Всем доброе!!!!!
Подскажите по РР2000, делаю глобальный тест, показывает ошибки в некоторых системах, стираются отовсюду кроме как ошибки двигателя!!! При попытке стереть, пишет что всего ячеек памяти 50 из них заполнено 50, нажимаю ок и тут же пишет что связь не установлена! Как почистить ячейки памяти в мозгу у машины??? Так же не хочет заходить в АКПП!!!
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Ну у меня в виду профессии, есть определенное понимание в ПК. Могу сказать что в данном случае дело не в ПК.
Никак не донесу сканер до товарища, прозвонить все релюхи и контакты, работа поглотила.
Как только будет у меня внятный результат, сразу отпишусь тут
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
У меня тоже, коллега, от того и вариант к рассмотрению предложил.
вроде никак...если не ошибаюсь - запись замещением должна идти, т.е. более старые затираются.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
У меня тоже, коллега, от того и вариант к рассмотрению предложил.вроде никак...если не ошибаюсь - запись замещением должна идти, т.е. более старые затираются.
Я восстановил образ системы без обновлений и тд,, на котором сканер работал. С дровами все корректно, проверял 2 раза.
Так же при подключении шнурка он моргает 3 раза и определяется виндой, проблема возникает именно когда подключаешься к машине. Как раз при подключении ничего не происходит, т.е. даже релюхи не щелкают и вин не видит и машину тоже.
Если включить принудительный поиск авто, вот тут релюхи щелкают, но как-то странно.
Изучил интернеты, нашел, что релюхи имеют свойство отваливаться, на разных авто при сканировании участвуют разные релюхи. Вот и буду проверять сам сканер. Так же попрошу товарища перепрошить его, что бы
вместо 921815 C Inconnue (так у меня сейчас) было 963830 С Peugeot - возможно дело в этом.
Если не поможет, буду искать другой пк или машину)
Nikittaa
Nikittaa
  • 144 сообщений
11
  • Имяnikita
Господа, вразумите - если я приобрету адаптер Лексии Китай, ноут ХР имеется- я ведь не смогу обновить ПО ДВС, АКП?
Там логин пароль дилерский требуется или как?
Мартын
Мартын
  • 7 254 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
сможете если машин совсем старый
SeaDog
SeaDog
  • 1 сообщений
  • ИмяAlex
  • ГородМинск
  • Автомобильдругой Peugeot
Общий обзор диагностического сканера LEXIA
https://youtu.be/ZJfxUTBCfkg
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
  • Подробнеедвс v6 3.0 207 л/с 2000 г.
приветствую.по случаю появления у меня сканера (заказывал на Али), на днях занимался установкой pp2000. первый раз при установке  возникали проблемы.Так как ставили на виртуальный диск и не очень старый ноут Packard bell . Все поставилось. но ничего сканер не видел. ни vin ни саму машину. Откопал почти умерший свой старенький нетбук MSI U-100 (хорошо что не разрешил когда то сыну его выкинуть) установил XP и начал установку. дойдя до пункта где ставят CH0001(дилерский код) то следующее окно не появлялось....((( Короче чтобы получить код активации программы надо было зайти обратно в установочный диск. выбрать папку PPS2000 keygen и запустить её. И вот оно заветное окно для ввода данных полученных ранее. После ввода данных получаем код активации программы и дальше по сценарию. Вот после этого у меня заработал PP2000. Я ничего не обновлял. Сканер увидел и прочитал мою машину. При диагностике требует DAN. А дальше всё работает. Сделал диагностику выявил причину плохой работы двигателя.Умерла катушка 2 цилиндра. В общем опять в строю.
Всем привет. С наступающим Н. Г. Подскажите может есть подробная инструкция по работе с PP2000. именно как правильно пользоваться сканером когда делаешь диагностику и всё такое.( не установка. с этим разобрался). И убирается ли сканером неправильные значения в ячейках памяти? Как
освободить память в ячейках( их 50  ячеек) ?
Прикрепленные изображения
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
И убирается ли сканером неправильные значения в ячейках памяти? Как  освободить память в ячейках( их 50  ячеек) ?
Никак, такова особенность.А касаемо инструкции- особо вразумительного не встречалось, методом "тыка" в основном.
Если не к спеху поищу ,вроде какая то "мурзилка" мне попадалась.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Да нет не к спеху. Так тестирую по мере свободного времени.
Мартын
Мартын
  • 7 254 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
На самом деле инструкция есть внутри самой программы PP2000 если потыкать кнопки внизу экрана в виде F1,F3,F5...
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Это вроде как выбор вариантов. Или может я не там смотрю?
