Ремонт Блока Управления Вентилятора Охлаждения (Резистора)
Сообщений в теме: 39
serzg81
serzg81
  • 7 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Хочу поделится опытом ремонта резистора. Я решил чтобы он постоянно не перегорал, установить самовостанавливающейся термопредохранитель (от микроволновки) на 180 градусов. Хотя у меня стоит на 184.
это он
нам понадобится еще две алюминиевые пластинки и болты и гайки (М4) по четыре штуки.
сверлим отверстия под болты и все закрепляем.
конечный результат.
  • 5
#2
Тула607
Тула607
  • 1 152 сообщений
306
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
Зачёт, держи+. Как ведет себя в эксплуатации? :popcorn:
serzg81
serzg81
  • 7 сообщений
6
  • ИмяСергей
Четвертый день полет нормальный :).
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
КАМАРАДЫ если сгорел резистор вентелятора в первую очередь надо итдти к электрику и смотреть сколько берет вентелятор под нагрузкой(может ему пипец наступает). После идти и покупать новый блок резистора. Кроме предохранителя есть еще и спираль(резистор, номинал не помню) со временем его сопротивление увеличивается ,результат падение скорости вращения вентилятора И еще думаю, что ты воткнул предохранитель с большим номиналом помойму там 5ампер а ты воткнул 10 ампер. НО за творчество плюс
Сообщение отредактировал icechieff: 29 Май 2013 - 10:14
serzg81
serzg81
  • 7 сообщений
6
  • ИмяСергей
Вентилятор новый. Просто летом от нагрузки постоянно перегорает предохранитель. Я не заставляю так делать просто поделился идеей :(
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
Про идею не спорю, но постоянно перегорающий предохранитель это говорит о проблеме с электрикой о чем писал выше.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 662 сообщений
72
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
Есть два вида резисторов 0.8 Ом и 0.54 Ом .ни чего страшного в том предохранителе нет.Ставят просто перемычку и не парятся,ездят по 3 года и в ус не дуют.Пред гореть может из за близкого расположения к спирали .т.к. рассчитан на меньшую температуру чем нихром нагревается и отодвинув его к скобе ,порой проблема уходит.serzg81, проверить все соединения разъемы реле на предмет окиси.А так все нормально))))сколько стоит этот предохранитель что вы поставили?
serzg81
serzg81
  • 7 сообщений
6
  • ИмяСергей
Цена вопроса 100 рублей.
Дензкий
Дензкий
    Пыжевод
  • 55 сообщений
  • ИмяДенис
leukhin,а если просто припаять медную проволоку поверх предохранителя?!
Константин 071
Константин 071
  • 13 сообщений
4
  • ИмяКонстантин
  • ГородНовомосковск
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнее1.6л мкпп 2010г
  • Мечтает о3008
проще проволокой смотать на прямую этот резистор и заработала 1 скорость .если что сгорит предохранитель под капотом на 40А .я так зделал !
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Думаю, "резистор" от микроволновки свою роль не будет выполнять. Так как масса его большая, а уверенно теплового контакта со спиралью он не имеет, да и закреплен неправильно
serzg81
serzg81
  • 7 сообщений
6
  • ИмяСергей
Это не резистор от микроволновки, а термопредохранитель. :no:
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Только вот пластинки брать лучше медные...
vovik34
vovik34
  • 8 сообщений
  • Имявладимир
  • ГородВолгоград
тоже с этим сталкивался заклинило вентилятор сгорел предохранитель и термо прдохронитель поставил 10 ам на 184 градуса первая скорость появилась пока все работает а там видно будет
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Мечтает оо своем вертолете
Последствия ты решил! а вот причину так ине нашол если часто защита слетает проблема осталась.А ты вкурсе за какое время сгорает Авто до тла.
Темпиратуру ты учел а токи? прикинь что будет если контакты прилипнут. имееш реальный шанс полыхнуть.
HER13
HER13
  • 41 сообщений
  • ИмяАлександр
  • Автомобильне Peugeot
Предохранитель является средством защиты и городить в данном случае ничего не надо, надо выявить причину выхода из строя данного предохранителя.
А ктото на следующий день или через неделю дает объявление о продаже авто со сгоревшим подкапотным пространством.
Или авто.
Не испытывайте судьбу. :no:
Константин 071
Константин 071
  • 13 сообщений
4
  • ИмяКонстантин
  • ГородНовомосковск
  • Мечтает о3008
У МЕНЯ ВЕНТИЛЯТОР ЗАКЛИНИЛ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ЗИМОЙ В МОРЗ МАШИНУ СО ШЛАНГА ТЕПЛОЙ ВОДОЙ МЫЛ А ВЕНТИЛЯТОР ВПЕРЕДИ РАДИАТОРА СТОИТ И ОН ПРИМЁРЗ ! ВОТ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И СГОРЕЛ ВМЕСТЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ .
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
Ты вобще странный! вертушку поставил новую а на грашовой детальке экономиш в ущерб безопасности !
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
Ну ну флаг в руку и хороший огнтушитель в салон!!! Ура пажарным если успеют. Вот после таких ГРАМОТНЫХ СОВЕТОВ в один прекрасный момент имеем в лучщем случае выгоревший моторный отсек. А крайнего потом при разборках найти совсем не сложно
Константин 071
Константин 071
  • 13 сообщений
4
  • ИмяКонстантин
  • ГородНовомосковск
  • Мечтает о3008
Что странного? Твоя деталька грошовая резистор под 2000т.р стоит, а вентилятор около 1200-1300руб от газели как родной встал он тоже с 2-мя скоростями . а насчёт резистора у электрика спрашивал говорит не чего страшного это термопредохранитель проволочкой не тостой скрути или припаяй и всё! я сгоревший выташил из зажимов и проволку вставил и зажал и всё заработала 1-ая скорость ! А под копотом стоит основной предохранитель на вентилятор 40А если что он сгорит ! Не один я так езжю и проблем нет в форумах такое вычитал . Лишние деньги платить за оригинал 6000т.р и резистор около 2000т.р ! Около года езжю без проблем.
