Замена Ламп Подсветки Климат Контроля.
Сообщений в теме: 7
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
И так добралась и до меня участь перегоревших ламп подсветки климата. Т.к. у меня климат механический (тросики) я расскажу как поменять лампы НЕ РАЗБИРАЯ блок климата!!!
И так общий вид (фоткал на тапок, так что извиняйте)
Снимаем панель с кнопкой "аварийки" потянув ее вверх за край который ближе к лобовому стеклу
Далее инструменты которые я использовал
Сняв панель с кнопкой "аварийки" откручиваем 2 винта и снимаем переднюю пластиковую панель с магнитолой потянув ее на себя (панель держится на 6 защелках)
После чего с блока снимаем ручки и переключатель забора воздуха, тут нужно быть аккуратным т.к. маркировка и рисунки на блоке это наклейка, и ее можно легко поцарапать
Дальше интереснее, откручиваем 4 винта которые крепят блок, утапливаем его во внутр что б приподнять и видим по 2 защелки сверху и снизу, для того что б они не защелкивались я подложил кусочек визитки
С помощью интересных слов и такой то матери снял переднюю крышку блока (тогда я еще не знал что можно обойтись "малой кровью")
Открыв блок я увидел что лампочки стоят в патронах которые можно вытащить с задней стороны...
И так, меняем лампы, поворачиваем ключ в "потребители" и включаем габариты
Наслаждаемся результатом и собираем все в обратной последовательности
И вот результат
Ну собственно все, можете пинать )
P.S. От себя скажу, что разбор и сбор блока тот еще гемор, не нужно придумывать велосипед, перед разборкой чего либо посмотрите с обратной стороны, может уже все придумали за Вас )
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
я так понимаю лампочки можно поменять не снимая облицовки самого блока, а просто с "затылка" их как бы выкручивая ) ?!
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Совершенно верно )
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
...и у меня ТАКАЯ же тема ))))...когда менял лампочки тока потом допер что можно облицовку не снимать !!!!! :)
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Так какого же фига ты мне не сказал когда я только в гараж собирался? :dry: :laugh2:
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
..блин )))) :blush: ..так у меня и отчет выложен такой же почти тока по 406му
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 807
У меня такие же лампы в подсветке стояли + на них еще был одет калпачек зеленого цвета. Что бы не заморачиваться с постоянной покупкой этих ламп перепаял цоколи этих ламп и вместо ламп поставил в цоколь обычный светодиод на 3 мм или 5 мм и нагрузочное сопротивление. Светодиоды которые шли на подсветку ЖК экрана заматовал мелкой наждачной, чтобы не было засвета в виде ярких точек. Сами цоколи и плату промаркеровал полоской краски, чтобы не перепутать потом + и - для светодиода.
Эта операция была выполнена с целью снижения потребления электроэнергии в авто, изменения цвета подсветки и её надежностии.
Лампы в подсветке стоят на 1.2 Вт потребляют 0.1 А . Один светодиод или соедененные вместе три светодиода потребляют 0.02 А. Разница на каждой лампе 0.08 А. Общую разницу посчитать тоже не трудно, у всех по разному, зависит от количества ламп.
"-"Лампы является свойство её низкой надежности, переодически перегарают, более высокое энергопотребление.
"+ "Светодиода низкое энергопотребление 0.02 A, он практически вечный если правильно расчитать нагрузочное сопротивление, можно сделать подсветку практически любого цвета
Чтобы не лазить больше в подсветку приборки рекомендую заменить лампы на светодиоды.
Вот статейка по подключению светодиодов в авто, там все подробно описано для "чайников"
Часть первая http://sinus.umi.ru/...etodiod_v_avto/
Часть вторая http://sinus.umi.ru/...v_avto_chast_2/
Сообщение отредактировал amgrs: 29 Март 2013 - 14:15
sardykar
sardykar
  • 4 сообщений
спасибо, полезная информация, а то у меня одна половина не горит
