Замена Замка Двери Peugeot 406 Старого Образца На Новый. Меняем Электрический Разъем.
Все Peugeot 406 без центрального замка до номера DAM 8575.
Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный.
В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже.
[extract]К сожалению пока точно не известно по номеру DAM какой замок используется. На текущий момент известны 2 системы (аналогично Peugeot 306). Сейчас мы рекомендуем использовать зеленую таблицу для более позних моделей, и синюю для ранних с инфракрасным пультом дистанционного управления.[/extract]
Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема.
Требуемые запчасти:
ЗапчастьНомер для заказа
Контакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6
Клипса (х1)6541 LR
Разъем (х1)6541 LS
Схема для ранних моделей Пежо 406 с инфракрасным пультом д.у.:
Peugeot 406Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Переключатель (открыть)14
Переключатель  (закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 406 с инфракрасным пультом дистанционного управления.
  • - Автомобили без центрального замка.
  • - Все автомобили Пежо до номера DAM 8210 используют 2 провода для работы центрального замка.
Схема для более поздних моделей Пежо 406 с высокочастотным пультом д.у.
Peugeot 406Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Концевик (дверь открыта / закрыта)61
Выключатель  (открыть / закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 406 с высокочастотным пультом дистанционного управления
  • - Центральный замок в Peugeot 406 работает от одного провода.
  • - Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта.
