Gobi Опубликовано: 13 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2013 всем доброго времени суток. приобрел пежо 4007 (2008г) 2,4 cvt, зимой в -30 потек наружный сальник на гуре. покупать новый через магазин 33-35тр(дорого). подскажите размер (номер)сальника. звонил в несколько магазинов говорят приезжайте со старым подберем, в сервисе рекомендуют сначало найти сальник, ссылаясь на то, что там стоит высокого давления сальник возможно вообще не найду(замкнутый круг). кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? вообще можно заменить сальник в гуре или я все же попал на 35тр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 13 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2013 Во всех каталогах пежо только замена на новый ГУР в сборе.Смотреть нужно мицу каталог, там есть сальник MR403237http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=94c9a7ca-e120-4d57-916c-ec01596fd7ba&UnitId=39A0002C&Title=POWER%20STEERING%20OIL%20PUMP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gobi Опубликовано: 14 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Во всех каталогах пежо только замена на новый ГУР в сборе.Смотреть нужно мицу каталог, там есть сальник MR403237http://www.japancats...EERING OIL PUMP спасибо большое, по номеру сальник нашел, вот только разные источники указывают разные размеры. MR403237 есть 17*29*6 и 17*29*6,5 и опять меня озадачили, какой все таки размер этого сальника? на магазине размеры не указывают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 @Gobi, возьми 6ку. Думаю, что это погрешности измерений. Тем более внутренний диаметр растягивается и на вал шкива натянешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gobi Опубликовано: 14 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 (изменено) @Gobi, возьми 6ку. Думаю, что это погрешности измерений. Тем более внутренний диаметр растягивается и на вал шкива натянешь. Спасибо за помощь, 6 это же ширина сальника думаю не критично 0,5мм, 17*29*6 не нашел(обзвонил магазионов 30), нашел 17*29*6,5(NOK Япония номер BP5752E) сальник гур высокого давления, поменял пока все нормально, завтра на межгород еду. По приезду отпишусь, как себя ведет ГУР на этом сальнике Изменено 14 февраля 2013 пользователем Gobi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 А если еще фотки делал, ваще )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gobi Опубликовано: 19 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2013 три дня полет нормальный))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
