Механическая Коробка Передач. Основные Неисправности.
Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач:
– изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления);
– изношен выжимной подшипник сцепления.
Шум при включении только одной передачи:
– изношены или повреждены зубья шестерни одной передачи.
Затруднено переключение передач:
– повреждение сцепления;
– изношены или повреждены тяги переключения передач;
– неправильно отрегулированы тяги переключения передач;
– изношены синхронизаторы.
Выбивание передач:
– изношена или повреждена тяга переключения передач;
– изношены синхронизаторы;
– изношены вилки включения передач.
Вибрация:
– низкий уровень масла;
– износ подшипников.
Утечки масла:
– износ уплотнительных колец дифференциала;
– износ уплотнения входного вала.
шум сомтороны коробки мех. п206 сцепление держишь шум или отпускаешь тоже шум что такое
Выжимной Изменено пользователем giy
@андрей чириков, выжимной или подшипник первичного вала.низкий уровень масла в КПП. Проверь тепловой экран над всей системой глушителя,бывает всю ходовую меняют ,а там приемная по экрану лупит.Проверь опоры двигателя.
если пошли вопросы по кпп... я как то в сервисбоксе глянул на механику... объем масла от 1,9 до 2,2 (в среднем)... енто так??? или мне что то показалось??? просто я привык что на наши авто в среднем 3,5 заливаешь
все так 1.8 -2.0 литра.
понял... проверка уровня как и на наших??? пока из заливной масло не потечет??? плюс еще вопрос... можно ли использовать как и для наших присадки в кпп к примеру от ABRO???
Не люблю я эти присадки.Не на всех авто есть контрольная пробка.Заливаешь ,дозу и все.
понял...спасиб за совет... качество масла в кпп определяется также по цвету и запаху?
Именно так.На механике раз в 60 тыс.меняю.на Акпп каждые 30 т.км.
всем привет подскажите что такое может быть на пежо 206. в правом стороне стучит на маленьких кочек как будто в стакане болтается что то менял опорный подшипник и рычаг с шаровой а звук остался
@андрей чириков, в правом стороне ...читай выше. :bangin:
непонял
@андрей чириков,чего флудильню разводишь???7чего не понял,как выше читать?сообщение №5 почитай.В каждой ветке написал.пипец какой то.В холодильнике у себя напиши...чтоб не забыть.
я уже поменял давно сцепление с выжимным у меня другая проблема
когда рукой держишь опорный подшипник а одной качаешь машину стук оттуда идет хотя опор менял
у меня машина с новой ходовой приехала с таким стуком.посмотри экран.....
как его проверить можно
Доброго времени суток. Пежо 607 2.2 механика, 2001г/в. Немного предыстории. :author: Педаль сцепления ни стого ни с сего провалилась до полика. Поддел носком вверх и ...баста, всала колом. Кое как но доехал до сервиса. Сняли коробку со цеплением. По результату осмотра пришли к выводу, что соскочило фигурное стопорное кольцо (внутренними кромками выскочило из паза), следствие - вышел из стоя выжимной, хотя менял сцепление перед новым годом полным комплектом. Для предотвращения в дальнейшем пошел по пути наименьшего сопротивления, прохватил в 6 точках сваркой(теперь не соскочит)
Выжимной соотвественно поставил новый. Всё собрали, машина едет. Но при трогании имеется небольшая вибрация (именно в момент трогания) и сцепление стало "схватывать" в самом низу, (при положении "педаль в пол" вибрации нет), остальные передачи - то же переключаются плавно в самом нижнем положении.
Вопрос собственно в следующем, можно ли отрегулировать сцепление, что бы схватывало "вверху" или хотя бы в среднем положении? и каким образом? Спасибо
@Тула607, только удлиннить шток на рабочем цилиндре..короче колхозить по другому новую корзину.кольцо наверное сместилось .В любом случае увеличился свободный ход у выжимного.ГЦС не снимали,до конца вставлен?
Спасибо. ГЦС вставлен до конца. У меня такое же мнение, буду колхозить :) , хуже в любом случае не будет :popcorn:
Дамы и господа, сэры и сэрихи, мальчики и девочки - здравствуйте. Возникла необходимость снять пластиковую тягу толкателя педали сцепления со штока. С самого рычага педали отщелкивается легко, но как стянуть тягу с самого штока, возможно ли это вообще? Пробовал отвертку использовать в качестве рычага - отвертка гнется, но не стягивается. :dunno: Прошу вашего компетентного мнения и совета!!! Ждёмс. :boroda:
Вот собственно фото. Необходимо снять тягу (красная стрелка) со штока главного цилиндра (голубая стрелка). В дальнейшем буду делать её регулируемой.
Вот чуть крупнее
Или эта приблуда не разделима с цилиндром?
Мысли есть? :boroda:
либо не снимается, либо выкручивается, других мыслей нет Изменено пользователем lev5429
