Глючит Парктроник
SSSerGGG
Вчера утром заглючил парктроник
Глюк в том, что он вообще не отключается даже когда машину ставишь на сигналку
Подходишь к багажнику а он пищит зараза
(прикол ещё в этом косяке ,что никуда не припарковаться нормально и не оставить машину так как пищит
стоит от всех подальше)))))) :)
Замёрзло что ли что то?????
Похоже на то. Надо бы снять все датчики и герметиком обмазать. а еще блок парктроника глянуть, вдруг он глючит от сырости.
прикол в том что при открытом багажнике парктроник отключается
Стоит багажник захлопнуть как начинает пищать
может его "осиняет", что раз багажник открыт - значит машина не едет? ))))
если приедешь завтра, глянем, что пишет парктроник)
Вот и отлично) Я в теме про встречу писал, хочу пораньше на часик, ты как?
В чем была проблема?? У меня сейчас то же парктроник перестал отключаться... Может подскажите где искать??
Обычно от воды, снаружи или внутри датчиков
Ищи брат ищи
Я с дуру ведь тогда не послушал тут людей перерыл всё но только не жгут даже полку заднюю снимал
Потом всё таки думаю дай размотаю изоленту и посмотрю и вот она причина
провода на изгибе все переломаны
Сними пластамассовый кожух размотай тряпчную изоленту и ты увидешь свой финал проблемы
Так и оказалось - 4 из 10 проводков были сломаны. удлинил немного заизолировал - замотал верхутряпичной изолентой и все заработало. Фонари заднего хода, парктроник теперь включается только когда заднюю включаю. Спасибо
@SSSerGGG!!
Проверил все провода в багажнике, вроде бы все в идеале. Багажник так и не открывается....
планирую себе поставить парктроник на задний бампер а то уже несколько раз ловил им ...при парковке ))) предпочтения у кого нибудь есть по модели или у кого что установлено уже...слушаю :popcorn:
Всем привет!!! Подскажите мне пожалуйста, парктроник не работал, вчера помыл двигатель и он заработал, но утром перестал. В чем может быть проблема????????
Думаю ты не только движок мыл, но и всю машину, так что где-то контакт... Езжай на диагностику, там будет видно... Думаю у тебя какой-то из датчиков отошел...
Нихрена тут не имеет отношения к парктроникам. Блок находится возле задней правой фары и жгут идет в бампере. Отщелкивается молдинг бампера и ищется проблема. Проверено лично.
Правда что на мойке нельзя струю на парктроники напрвлять?
Они хоть и находятся в "резиновом стакане" лучше избегать. Если интересует могу завтра выложить устройство этого гада. Когда РР2000 показал на его неисправность вскрыл без сожаления.
