Тюнинг Скутера Peugeot V-Clic 2009
Сообщений в теме: 4
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Снимаем ограничитель с вариатора.
Снимаем вариатор со скутера, откручиваем 3 винта, и снимаем ограничительную пластину.
Прикрепленный файл  01.jpg   93,86К   Количество загрузок: 93
Теперь он выглядит так:
Прикрепленный файл  02.jpg   77,23К   Количество загрузок: 53
Грузики.
После экспериментов стало ясно, что с грузиками 4.5g лучше всего разгон и максимальная скорость, так что меняем и их пока вариатор снят.
Ставим вариатор на место.
Прикрепленный файл  03.jpg   99,07К   Количество загрузок: 55
Прикрепленный файл  03_1.jpg   101,09К   Количество загрузок: 95
Блок CDI.
Приподнимаем резиновую накладку и снимаем крышку. Теперь вы должны увидеть блок CDI. Перерезаем зеленый провод, это позволит двигателю развивать большие обороты и немного поднимет максималку.
Прикрепленный файл  04.jpg   121,26К   Количество загрузок: 67
Карбюратор.
Здесь только одно ограничение - в размере форсунки. Я заменил на 84 размер. Лучше всего сочетается со стандартным воздушным фильтром.
Прикрепленный файл  05.jpg   116,67К   Количество загрузок: 61
Воздушный фильтр.
Я оставил штатный, т.к фильтр пониженного сопротивления создавал ужасный шум и еле заметную прибавку мощности. Но выбирайте сами.
Прикрепленный файл  06.jpg   91,31К   Количество загрузок: 56
После всего этого на ровной дороге мой V-Click едет 47 миль в час, и под горку 50. И теперь я чувствую себя намного лучше, чем на стоке со скоростью 26 миль в час.
P.S. кроме всего этого я поменял лишь свечу на NGK irdium и заменил масло.
отсюда
rcb2007
rcb2007
  • 3 сообщений
  • Имяulo
Интересно на в клике 2012 года тоже самое можно проделать? и большое спасибо за фотоотчетИзображение
  • Администраторы
  • 14 805 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Думаю купить тюнингованные грузики не проблема...
rcb2007
rcb2007
  • 3 сообщений
  • Имяulo
На ебае посмотрел, грузиков этой фирмы нет. Наверно буду искать аналоги Изображение
Sultan951
Sultan951
  • 2 сообщений
  • ИмяМансур
  • ГородБугульма
  • АвтомобильPeugeot 405
Еще бы что-нибудь с редуктором самим придумать... больше 90 на таких из-за него никак :(
