* * * * - 18 Голосов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3026
#41
Kexx
Kexx
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВадим
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем добрый день! А можно заменить манжету под номером 8 на манжету под номером 7. Они одинаковые? Кто-нибудь заказывал этот клапан на екзисте, они подходят? Какое масло лучше залить в коробку и сколько литров покупать?
на екзисте есть клапан Automotor France AGR 2574, можно его поставить как аналог оригиналу, он подойдет? Кто-нибудь уже ставил?
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 662 сообщений
72
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
Kexx, Смысла менять манжеты 7 на 8 нет.Восьмая идет вместе с клапаном новым в комплекте.Засматривался на этот клапан,но не решаюсь пока взять.так как разница в 500 р.с оригиналом ...и на..га козе баян.Если у него обмотка эл.магнита намотана на пару витков больше или на пару меньше,то он и читаться компом не будет или будет но не правильно.
Пример:на пыжа подходят форсунки от жиги?подходят!только сопротивление разница и комп их читает с расходом на 2 литра больше,не беда)))))едет же.Я не рискую пока.
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильCitroen
  • Подробнееcitroen c5 (x7)
  • Мечтает оуже ни о чем!
совсем не едит....;( и даже ошибок теперь нет, и толку тоже нет..) до этого меняли масло в коробке, не знаю... вообщем , ну если вдруг кто сталкивался с таким, то пл....отпишитесь.
ремонтируй коробку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
Пацан купил у меня мой 406 соupe. Задняя пропала у него. В перед при этом едет прекрасно. А задом не хочет. Сначала говорит надо было посильней газ нажать а щаз говорит ваще не едет задом. Стоит снегом заростает. Мне аж неудобно как-то. Да и за пыжа обидно. Он же такой четкий, он ездить должен а не томиться под окнами. У меня при этом с задней проблем не было никогда. Куда она пропало у него? Что скажешь, аффтор? Его надо спасать пока сибирские кулибины не угробили в конец автомат )))) они ж не знают про ал4 ничего наверняка. Ибо кроме правруких япов ничего не видели.
перестала назад ехать??? механическое повреждение - задняя работает без участия электроники! вообще - это 99% ремонт коробки! но для начала.... - снизу коробки видны 2 поршня - они имеют небольшл ход - 1мм где-то, под поршнем стопор круглый...залезает в яму с другом, один ручкой молотка или ещё чем-нибудь давит на этот поршень, а другой круглогубцами снимает стопорное кольцо (масло при этом практически не потечёт - можно будет даже не доливать (грамм100)), пусть вытаскивает этот поршень, и смотрит не его состояниее (на резинку на нём)), после этого пусть засунет в эту дырку штанген-циркуль и помериет расстояние от дна коробки до ленты. расстояние мне потом пришлёшь. ПОРШЕНЬ СНИМАТЬ ТОТ, ЧТО БОЛЬШОЙ - ОН РАСПОЛОЖЕН БЛИЖЕ К ЗАДНИЦЕ КОРОБКИ! МАЛЕНЬКИЙ ПУСТЬ НЕ ТРОГАЕТ - ЭТО ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА! и пусть понюхает масло и посмотрит на его цвет!вообще, скорее всего сгорела лента!
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
Я СМОТРЮ, ВЫ ТУТ НЕВЕРОЯТНО УМНЫЕ! Я УБЕДИТЕЛЬНО ПОПРОШУ НЕ РАЗДАВАТЬ СОВЕТЫ НИКОМУ! ЛИБО СОЗДАВАЙТЕ СВОЮ ТАКУЮ ЖЕ ТЕМУ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЛИБО ПИШИТЕ В ЭТОЙ, НО Я ТУТ БОЛЬШЕ НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ НАПИШУ! И ДЛЯ СПРАВКИ УМНИКАМ - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НА КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПУТЬ МАСЛА К ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ ЛЕНТЕ, - КРУГЛОЕ, В ОТЛИЧАЕ ОТ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПОД КЛАПАНОМ МОДУЛЯЦИИ ДАВЛЕНИЯ - ОНО ТАМ КРУГЛОЕ, С ОСТРЫМИ КРАЯМИ! ОНИ НЕ МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ И Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ ОНИ ВООБЩЕ ИЗНАШИВАЛИСЬ! ИХ МОЖНО ТОЛЬКО ПОРВАТЬ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ! НА ВАШЕМ РИСУНКЕ - ЭТО 7 И 8!
  • 2
#46
Nikitoss
Nikitoss
  • 46 сообщений
11
  • ИмяНикита
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 406 Coupe
  • Мечтает оPeugeot 607
Al-4, Ок, спасибо за совет. Я передам, пусть пробует.
А что надо было с машиной делать, чтобы такую повреждень? Я шипко не спрашивал. Но по-моему он где-то хорошо забуксовал и начал в раскачку выезжать, что-то вроде того. Типа воткнул рычаг на D, газанул, переключил на D и в тапок, не дожидаясь пока задняя включится. Да или просто заднюю втыкал и газовал до того как она включилась. Могло такое быть?
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 662 сообщений
72
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
превращаюсь в читателя)))))))))))
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • ГородНовый Уренгой
  • Подробнее2.0 АКПП 2004г.в.
Не знаю что случилось у автора темы, но вопрос к нему. Переодически вылетает ошибка "Automatic gear fault" и коробка уходит в аварийный режим и бывает сразу возвращается обратно, или же надо скидывать клемму с аккумулятора и тогда ошибка пропадает, владею машиной всего одну неделю, прошлый хозяин говорит что ни разу такого не было(врёт наверно), у меня же эта ошибка первый раз появилась через 300 км пробега и сразу же я на аварийном режиме поехал в сервис (200км), пока ждал очередь свою ошибка сама прошла, диагностика на PP 2000 показала ошибка в кан шине какой то, потеряна связь двигателя с коробкой, сбросили все ошибки и я ещё покатался пол дня, как только выехал с города ошибка вновь появилась и я опять на аварийке 200 км поехал домой,приехал кое как. Утром скинул клейму с аккумулятора, подождал минут 5 включил и раз опять ошибки нет. Сейчас вот ломаю голову что делать?, вроде советуют всё же поменять эти клапана ,регуляторы давления с маслом, а потом ехать к автоэлектрику, Что делать? помогите пожалуйста Al-4.
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
всё! отлично! тогда точно лента спалена! пусть снимает и меняет ленту! если он буксовал на ней, то поршень может не снимать! пусть масло чуть чуть сольёт и понюхает его! уверен, запах ему не понравится!
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
скорее всего замыкает на массу блок управления акпп или мотора! как вариан "колхоза" обмотать блок управления коробкой и блок увравления мотором скотчем))))) только по отдельности каждый, а не вместе их смотать)))хахах!!! таким образом обмотать, чтобы ни один из них не касался кузова))) такое бывает))) бывает это лечится вот таким "колхозом"!! я так делал на рено лагуне))) помогло! стала тачка-ласточка! до сих пор скотчем перемотанная катается)))) либо уже тогда электросхема, сервис и электрик, который электросхемы читать умеет и знает, что нельзя лампочкой с проводками перемыкать "плюс" и "кан линию"))))))))))00)))))))0
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Большое спасибо за ответ,а Вы шутник однако))), ещё один вопрос.После того как механник АКПП сбросил ошибку, второй раз он уже не смог подключиться к машине и отправил меня к электрику. Электрик смог подключиться, но не увидел ни одной ошибки в АКПП и отправил меня обратно менять клапана и масло т.к сказал пробег большой(150тыс.) и это полюбому необходимо сделать, а потом опять к нему смотреть эту кан шину, так всё таки надо поменять эти клапана и масло пока есть возможность, а то мне ехать домой 2500км, а в моём городе в радиусе 700км нет ни одного сервиса по АКПП.?
rom21
rom21
  • 8 сообщений
1
  • ИмяРоман
  • ГородФрязино
Al-4, 00013
спасибо за ответы.
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
ну как это не смог???!!!! что за ерунда! я так порой не могу по 10 раз в день подключиться! по разным причинам - машина уснула, ноут долго в режиме ожидания был, ноутбуку что-то приснилось, разъём немножко отошёл и т.д и всё-равно переподключаюсь!! пусть потренируется в подключении компьютерной диагности к автомобилю!!! я уверен, он сможет повторить свой успех!!! а что там за электрик? чем он подключался? универсальным сканером за 1000 рублей?! который все машины абсолютно прочитать может?! это, сразу скажу - херня, а не сканер! пусть "приору" им читает! а что этот электрик до клапанов докапался?!!! да пусть там хоть планетарной передачи в этой коробке не будет - ОН ДОЛЖЕН НАЙТИ КОСЯК В ПРОВОДКЕ!!! если, он, конечно, действительно есть!!! короче - это западня!!!! в аварийном режиме ездить - коробку укладывать к чертям! ещё и на такие расстояния!!! что за регион, вообще, такой волшебный???!!! этот коробочник и электрик, случайно не в гараже с кучей наклеек-логотипов авто на воротах своих гаражей работают???!!! универсалы?!)))) это ерунда! если нет ошибки по разбросу давления, то не надо пока клапана трогать! их потом для профилактики можно будет заменить! а пока НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПРОВОДКОЙ!!! ЕСЛИ ТАКОВАЯ ДЕЙСИВИТЕЛЬНО ЕСТЬ!!!
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Сам я живу в ЯНАО.Я сейчас в отпуске в Новосибирской обл. машину купил в Омске, туда же ездил в сервис, там их много, посоветовали именно этот АКПП сервис так и называется, т.к они из первых в Омске стали заниматься коробками причём европейскими, электрик мне действительно показался мутный, взял 500 рублей за то что подключил свой сканер, обычный ноутбук с переходником для подключения к диагностическому разъёму машины с программой РР2000,(это какой сканер?), Значит не надо менять клапана если ничего не показала диагностика или надо другую диагностику пройти(какую)? И подскажите пожалуйста где находятся блоки АКПП и двигателя я их замотаю скотчем, потом посмотрю.
Сообщение отредактировал rassan01: 13 Январь 2013 - 19:14
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
если с пп2000 смотрел и взял 500 р за диагностику, то это нормально. даже, если он ничего не нашёл! это так и стоит! я также беру за это, только в ростове! и потом, ошибку стирали?? если она не повторялось до следующей диагностики, то в ошибках акпп она не будет отображаться, пока не повторится, но она останется в памяти блока BSI - там её можно будет увидеть. но есть разные ошибки - кратковременные - это, например, то есть контакт, то нету, или постоянные - кантакт отсутствует совсем!! в этом варианте скорее всего кратковременная ошибка! какая машина-то???? блоки везде по-разному стоят!
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
больше ошибку не стирали, я уже завтра собирался ехать менять клапана по 3200 за каждый +2000 работа ну и думал заодно масло поменять, теперь наверно не поеду, машина пежо 307SW 2004г.в двигатель 2.0(модель пока ещё не знаю) ну и последний вопрос масло то надо поменять? прошлый хозяин точно не менял, да я думаю вообще никто не менял ни разу, если только в салоне перед предпродажной подготовкой прошлому хозяину(такое вообще практикуется в салонах?)и огромное спасибо Вам за ответы, много нового узнал уже.
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Ещё забыл. Я на третей передаче проехал около 500 км за два дня, со коростью 90км\ч по трассе, сильно подпортил коробку? в руководстве написано что аварийный режим не приведёт к поломке АКПП
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
я не знаю, что в салонах практикуется! компьютер мотора справа от аккума стоит, где "плюсовая" клемма, коробочный сразу за аккумулятором - т.е аккум нужно снимать! блок акпп откручивается головкой на 10 - там 2 гаечки! блок мотора, после снятия разъёма с него, должен просто вверх вытаскиваться. только аккуратно с фишками. необходимо сначала стопор выдвинуть влево от блока управления - стопор малинового цвета, помере того, как он будет вылазить, будет слазить и сама фишка! ну там разберёшься, только аккуратно, а то часто отламывается пластмассовая верхушка от блоков управления и фишка перестаёт фиксироваться и может слетать на ходу, что, порой приводит к поломке акпп! ну, масло можно поменять, а про клапана почитай выше внимательно - я много уже писал про их замену. да, а двигатель для этого коробаса мощьноват - он коробку насилует! и я советовал бы не покупать такую машину, если живёшь далеко от специализированного сервиса! в ростове французами занимаются 3 автосервиса и оф диллер, ну и я, вот, нарисовался, потому что устал дядям деньги приносить.... да, какн-линия - будет выглядеть, скорее всего на твоей машине в виде двух скрученных проводов - коричневого и синего цветов - с ними аккуратно! не нужно по ним ток пускать - это электрику, если что, скажешь! чтобы он + и - не искал там!
не приведёт!!!! если до сервиса доехать и ремонтироваться! а если гонять 90 км.ч по трассе на расстояния по 200 км, то, как ты считаешь, бедет ли 3 передача изнашиваться или нет?! у тебя включается 4 при плавном наборе приблизительно на 70 км.ч и приблизительно на 2700 оборотов.мин!
rassan01
rassan01
  • 10 сообщений
3
  • ИмяАлександр
да, а я ехал на 4000 об всю дорогу.За аккумулятором я видел какой то блок на нем написано siemens, я ещё обратил внимание подумал это что мобила что ли))), это и есть блок АКПП? а аккумулятор снимал потомучто посадил его в мороз -25 хотел завести машину(не завелась) аккумулятор подсадил, потом снял его, на следующий день поставил, отогрел машину,завёл, проехал 2 км и сразу вылезла ошибка, я не долго думая рванул в Омск, может в этом и есть причина ошибки?пока аккумулятор снимал, ставил может что нибудь задел?
Al-4
Al-4
  • 395 сообщений
91
  • ИмяAl-4
  • АвтомобильCitroen
врядли там что-то можно задеть..... сделали бы инициализацию коробке на сервисе.... может помогло бы.... мне, честно, тяжеловато диагностировать и ремонтировать авто через интернет.....)))) я не могу ничего точно говорить, пока сам не посмотрю и не отремантирую в конце-концов!!!
