* * * * - 18 Голосов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3026
#3021
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Нужна помощь!
После мойки двигателя (!), появилась ошибка - engine management system faulty, машина медленно поехала, - далее ошибка gear faulty при езде машину подергивает...
Вопрос что это может быть?
Очень жду ответа!
АКПП? Вместо вкл. передачи прочерк --- горит?
sab
sab
    Пыжевед
  • 698 сообщений
28
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
  • АвтомобильPeugeot 406
датчик положения селектора залили водой
разбирать и сушить.
Дмитрий М
Дмитрий М
  • 13 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
горит прочерк...
спасибо!
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
горит прочерк...
Изображениеспасибо!
Черная коробочка на АКПП сверху,на которую одевается трос выбора передач подлежит протирке и просушки внутри.
ПЕРЕД снятием пометьте как установлена изначально!!!!
grad72101
grad72101
  • 39 сообщений
1
У меня та же проблема. Только не постоянно прочерк горит. сутра например когда завожу может пикнуть gearbox faulty и прочерк...перезапуск двигателя помогает и все пропадает...такого глюка может день два не быть а может и два три раза за день... "черную коробочку" разобрал сегодня...контакты в норме и смазка присутствует..на верхней крышке конденсат был правда..мыл двигатель недели 2 назад...вобщем все протер и ппросушил феном...смазал контакты. ..посмотрим покатаемся. ...
Наташа Жужа
Наташа Жужа
  • 1 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильCitroen
Доброго времени суток Машина француз коробка робот-автомат бензин двигатель 1,4 Проблема такая :утром завели машину из-под капота свист проскакивал скрежет и запах какой то Думали грм ЗАТЯНУЛИ проверили-нет только есть небольшой люфт в натяжном ролики может ли это быть причиной А недели две назад если едешь на маленькой скорости и хочешь ускорится педаль газа не сразу реагирует на выжим Эти проблемы могут быть связаны? И в чем проблема?
  • Администраторы
  • 14 530 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Продолжение темы тут: http://peugeot-club....um/topic/11469/
